Проекция для публичной кадастровой карты
Elduris
Добрый день! Я начинающий пользователь ГИС. Обратил внимание, что при загрузке в Arcmap публичной кадастровой карты или снимков Bing не верно измеряются расстояния и, соответственно, площади. Хотя в целом карты отображаются правильно.
Так полагаю, что дело в проекциях. В интернете ответа не нашел.
Вопрос, что сделать, чтобы можно пользоваться этими картами? Интересует привязка растра (в этом проблем нет, садится на карты отлично) и измерение периметров и площадей объектов.
Для чего разработчики так сделали?
Re: Проекция для публичной кадастровой карты
Если у Вас все привязано и хорошо ложится, кто мешает ознакомиться со списком поддерживаемых ArcGIS проекций(справка ArcGIS), выбрать нужную и перепроецировать?
Ivanych999
Если вы выполняете измерения соответствующим инструментом, то для точных измерений выберете тип измерения "geodetic" вместо "planar", при котором измерения выполняются в текущей проекции на плоскости.
Elduris
Спасибо, попробую!
Elduris
Ivanych, спасибо!
Вот я тормоз...
Вот я тормоз...
Elduris
Выбрал "геодезические". Номер не удался, все равно измеряет не правильно, инструмент "измерение площади" вообще не доступен.
Система координат стоит WGS84.
Более-менее точный результат получается при установке Ск-42, разница в тысячных га, т.е. достаточно много.
Какие еще будут предложения?
Ivanych999
Все правильно. Для точности устанавливайте зональные системы: UTM или Гаусса-Крюгера
crashkkm
Если вам надо измерить площади кад. участков то закажите КПТ. В вгс измерять нельзя, слишком большая погрешность будет. СК надо подобрать в зависимости от цели измерения, для кадастра это скорее всего МСК, СК 63 и тд и на сколько я знаю там площадь измеряется все-таки на плоскости. если геология то скорее всего СК-42.
Elduris
Кадастровую карту использую для привязки, очень удобно.
Спасибо, буду экспериментировать.
