Можно ли сделать анимацию средствами кугис?
Есть точечный слой, у каждой точки есть атрибут - дата и время.
надо сделать анимацию, чтобы точки загорались последовательно в завимости от даты и времени
Анимация
tim_orlov
- VictorZ
Re: Анимация
на счет чтоб прям так и именно через какой-то плагин куГиса я не знаю, но если все слои поставить в правильной очередности, то через GIMP 2 можно сделать так :tim_orlov писал(а): ↑01 фев 2019, 01:07чтобы точки загорались последовательно в завимости от даты и времени
https://media.asf.alaska.edu/uploads/Da ... bigger.gif
timorlov1
Re: Анимация
т.е. просто сохранить картинки с правильно оформленными слоями и из них сделать анимацию в gimp?
- Xmypblu
Re: Анимация
не пробовал, но можно посмотреть в сторону плагина "Time Manager"tim_orlov писал(а): ↑01 фев 2019, 01:07Можно ли сделать анимацию средствами кугис?
QGIS lesson 29 – Using the Time Manager plug-in
или другие модули, поискав на слово "time"...
- darsvid
Re: Анимация
Да, вам нужен TimeManger
вот очень хороший примеры использования (в т.ч. стилизации) от автора
1) https://anitagraser.com/2015/05/08/traj ... ut-effect/
2) https://anitagraser.com/2017/08/14/move ... memanager/
tim_orlov
Re: Анимация
Вроде работает, спасибо
Только почему-то видео не выгружает, а только картинки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 37 гостей
