возникла одна проблема, возможно здесь смогу найти решение?
итак, что есть:
1) 4 спектразональных снимка Landsat8
2) 7 лесных массивов, расположенных на разных снимках
что нужно сделать:
1) однородную классификацию по всем массивам для возможности проведения кластерного анализа (допустим, 10 классов)
к примеру: 1 кл. 80-90, 2 кл. 90-100 и так далее. (используется пересчитанный NDVI 0-200)
что пробовалось:
1) склейка послойно в Global Mapper снимков (ArcMap отказывается считать NDVI с ошибкой ERROR 000539: Error running expression: rcexec() )
2) склейка послойно через мозаику растров (ArcMap выдает совсем не NDVI)
пожелания: не стоит говорить что это грубо(без корректировки и проч), я сам прекрасно это знаю (пожалейте свое время)
NDVI на нескольких снимках
The_Wlad
Re: NDVI на нескольких снимках
смешались в кучу кони, люди ... в чем вопрос-то? попробуйте сформулировать ...
The_Wlad
извлечь по маске шейп-файла 7 массивов с разных снимков/NDVI одновременно
The_Wlad
уже залез и в qgis - там получилось создать растр из объединенных 4-х NDVI с помощью функции "Результат..."
но извлекаются из него только те шейпы, что расположены не более чем на одном снимке
1) не очень понятно, зачем одновременно - кто мешает извлечь в разные файлы, а потом их просто "склеить" (той же командой copy)
2) если уж очень хочется создать мозаику, то есть gdal (gdal_merge.py)
P.S. не говоря уже о том, что идея использовать NDVI с разных снимков для совместной обработки сама по себе не очень здоровая ...
