Анимация изолиний
HomBro
Анимация изолиний
У меня есть набор точек, в каждой из которых есть набор значений распределенных по времени. Мне надо по этим данным построить анимацию карт изолиний. Как это лучше реализовать? Я нашёл вариант через создание анимации из группы растров, но эти растры надо ещё построить, можно это как-то сделать автоматически, чтобы по заданному промежутку времени строился растр с изолиниями?
lam
Re: Анимация изолиний
Выложите фрагмент набора точек.
HomBro
lam, они в csv формате, вот так примерно это выглядит
Сначала время, потом широта и долгота обсерватории и значения, всего 10 обсерваторий, данные за 3 дня, интервал минута
datetime,lat,long,val
2015-03-16 00:00:00.000,-65.25,295.73,17.929933757319862
2015-03-16 00:01:00.000,-65.25,295.73,18.17380279070113
2015-03-16 00:02:00.000,-65.25,295.73,18.295592884252954
2015-03-16 00:03:00.000,-65.25,295.73,18.468661056194666
2015-03-16 00:04:00.000,-65.25,295.73,18.468661056194666
2015-03-16 00:05:00.000,-65.25,295.73,19.58856446693438
2015-03-16 00:06:00.000,-65.25,295.73,21.244293602118706
2015-03-16 00:07:00.000,-65.25,295.73,22.728929120977735
2015-03-16 00:08:00.000,-65.25,295.73,23.25100647971387
2015-03-16 00:09:00.000,-65.25,295.73,22.855304139732542
2015-03-16 00:10:00.000,-65.25,295.73,22.378077928280653
2015-03-16 00:11:00.000,-65.25,295.73,22.106409882096404
2015-03-16 00:12:00.000,-65.25,295.73,22.006223162442755
2015-03-16 00:13:00.000,-65.25,295.73,21.714402787800417
2015-03-16 00:14:00.000,-65.25,295.73,21.545331334647123
2015-03-16 00:15:00.000,-65.25,295.73,21.69872812677553
2015-03-16 00:16:00.000,-65.25,295.73,22.089404438119043-
lam
1. Импорт слоя точек в БГД , например *.gdb
2. Трансформация слоя точек в метрическую систему координат
3. Делаете выборки из слоя точек, по заданному промежутку времени, в отдельные слои точек
4. Интерполируете точки в растр
5. Строите изолинии по растру
nikost
Зачем растр, если даже поле времени в исходных данных есть.
Попробуйте
1. Сконвертить данные (в shp, gdb)
2. Построить изолинии
3. Задать время по соответствующему полю
http://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/10. ... zation.htm
4. Создать временную анимацию и экспортировать
Попробуйте
HomBro
nikost, можно про 4 пункт подробнее? Я уже делал ползунок времени, значение в точках меняется при перемещении ползунка. Но данные у меня только в этих точках, поэтому сначала надо данные проинтерполировать и потом уже строить изолинии, а вот как это сделать, чтобы это всё происходило при перемещении ползунка?
nikost
То есть вы хотите, чтобы изолинии строились "на лету" при перемещении ползунка?
Я-то думал, что изолинии для каждого времени построить и их уже анимировать.
Получить значения всех дат > цикл [выбрать точки по дате > интерполяция > изолинии > экспорт (или присоединение с атрибутом даты)]
HomBro
nikost, а как работать с циклами в arcmap? У меня просто опыта работы с ним мало.
nikost
Python или model builder, без этого никак...
Получить список дат и как-нибудь так:
for date in datesList:
rasterOut = "C/output/raster_" + str(date)
contourOut = "C/output/contout_" + str(date)
arcpy.SelectLayerByAttribute_management ("точки", "New_selection", 'дата = (%s)' %date )
arcpy.TopoToRaster_3d ("точки", rasterOut)
arcpy.Contour_3d ("точки", contourOut )-
HomBro
nikost, то есть строиться новый растр будет по выбранным строкам в таблице атрибутов? И всё что нужно - это выбирать строки с одинаковой датой? То есть если я буду интерполировать с помощью ОВР, то алгоритм примерно такой: создаю из данных в файле csv шейп файл points.shp, потом запускаю цикл, выбираю строки по дате и времени, а потом использую метод Idw и в качестве входного точечного объекта передаю points.shp ну и поле значений и создастся растр по выбранным строкам в этой итерации цикла? Всё верно? Просто опыт работы с python есть, а вот с ArcGis вообще практически не работал.
nikost
Ну если опыт есть, то трудностей не должно возникнуть.
Суть сводится к тому, что каждый инструмент из тулбокса аркгиса можно заскриптовать питоном (т.е. выделение, создание растра из точек, экспорт и т.д.), и потом уже циклить как заблогорассудится.
Понадобится, правда ещё лицензия на 3d Analyst, но это уже совсем другая история
HomBro
nikost, спасибо, уже сделал, вот только не ожидал, что столько времени это всё будет занимать, примерно сутки на всё)
