Интегрированная картография
MapInfo, MapBasic
mareiec
Сообщение mareiec »
Как известно,через окно MapBasic в MapInfo нельзя вводить операторы управления программой,
такие как циклы и переходы.
Значит их и нельзя использовать в Интегрированной картографии, с которой я и работаю в Delphi.
Вопрос. Как обойти это ограничение, чтобы подсчитать общую площадь нескольких полигонов, из которых состоит графический объект одной записи таблицы.
Re: Интегрированная картография
Сообщение trir »
MI user
Сообщение MI user »
Можно и без циклов.
Один запрос:
Select SUM(Area(obj, "sq m")) From Selection
Визуально выглядит как-то так:
Sum (Area).png (29.07 КБ) 18522 просмотра
MI user
Сообщение MI user »
Да, ступил!
Нужно-то подсчитать сумму площадей некоторых частей мультиполигона.
А что, если использовать "Objects Disaggregate" во временную таблицу? Потом суммировать площади нужных кусков в цикле Delphi.
mareiec
Сообщение mareiec »
Придется так, очевидно.
Но это плохо, все равно как идешь-идешь, вдруг упал в яму, или как сильная икота.
Дело в том, что большой объем работы - сравнение площадей географических объектов двух карт,количество объектов - порядка нескольких тысяч.
Сообщение trir »
задача на один SQL-запрос
mareiec
Сообщение mareiec »
Эх, Вашими устами мед бы пить...
Вы даже представить себе не сможете, что это за работа, и что это за карты...
Сообщение trir »
какая разница? вектор есть вектор
для SpatiaLite хватит всего пары библиотек
thegeo
Сообщение thegeo »
В приложениях с интегрированной картографией можно использовать MapBasic программы (*.mbx). Описание можно найти здесь "Программирование для MapInfo на примерах" (Тема 57. Использование MapBasic программ в приложениях с интегрированной картографией).
mareiec
Сообщение mareiec »
trir, А беда в том, что очень трудно найти на второй карте полигоны, которые нужно сравнивать с полигонами на первой. Масса ошибок и в атрибутике, и в площади полигонов, и в их местоположении. И я изнемог уж в борьбе :(
Сообщение trir »
SQL в таких случаях очень помогает - можно прописать формальные параметры и сразу получить список их нарушений, очень быстро можно найти косяки и быстро их исправить
mareiec
Сообщение mareiec »
Согласен полностью.
Но в SQL я далеко не гуру...
Sibit
Сообщение Sibit »
mareiec писал(а): ↑22 янв 2019, 17:21 чтобы подсчитать общую площадь нескольких полигонов, из которых состоит графический объект одной записи таблицы.
А в чем проблема? Контуры пересекаются? Если так - то проще разделить на части - и считать площадь.
trir писал(а): ↑22 янв 2019, 19:44ST_Area
Ага, точно. Именно это и поможет)))
Вернуться в «MapInfo»
