Кодировка атрибутивных таблиц вектора из GRASS
Сообщение Максим Дубинин » 03 сен 2009, 06:16
Может кто-нибудь подтвердить? При открытии вектора из ГРАСС (геосэмпл), русская атрибутика показывается кракозябрами. Возможности выбрать кодировку нет.
Re: Кодировка атрибутивных таблиц вектора из GRASS
Сообщение Максим Дубинин » 18 сен 2009, 05:39
в транке 11674 проблемы с русским языком нет
KolesovDmitry
Сообщение KolesovDmitry » 18 сен 2009, 13:27
А у тебя какая кодировка локали? Для чтения geosample должна быть utf-8
Сообщение Максим Дубинин » 19 сен 2009, 01:28
KolesovDmitry писал(а):А у тебя какая кодировка локали?
Меня всегда смущал этот вопрос. А как узнать? В настройках Windows?
Проблема в том, что при загрузке данных GRASS, в отличие от других - нельзя выбрать кодировку атрибутики.
Сообщение Voltron » 19 сен 2009, 17:59
Если Windows, то скорее всего CP1251. А под Linux все просто - в консоли вбиваем locale и смотрим вывод
Сообщение Максим Дубинин » 28 сен 2009, 06:14
Разобрался. Супер странно все, но работает.
Действительно в диалоге загрузки векторного слоя грасс нет выбора кодировки.
Однако, если выбрать загрузить векторный слой (не ГРАСС, а стандартный диалог), поставить нужную кодировку там, потом нажать ОК (с пустым полем ввода слоя) и закрыть диалог - то при следующей загрузке векторного слоя, грасс магическим образом подхватит выбранную в совсем другом окне кодировку.
