Интегрированная картография
MapInfo, MapBasic
mareiec
Сообщение mareiec » 22 янв 2019, 17:21
Как известно,через окно MapBasic в MapInfo нельзя вводить операторы управления программой,
такие как циклы и переходы.
Значит их и нельзя использовать в Интегрированной картографии, с которой я и работаю в Delphi.
Вопрос. Как обойти это ограничение, чтобы подсчитать общую площадь нескольких полигонов, из которых состоит графический объект одной записи таблицы.
Re: Интегрированная картография
Сообщение trir » 22 янв 2019, 19:44
MI user
Сообщение MI user » 22 янв 2019, 20:08
Можно и без циклов.
Один запрос:
Select SUM(Area(obj, "sq m")) From Selection
Визуально выглядит как-то так:
Sum (Area).png (29.07 КБ) 17264 просмотра
MI user
Сообщение MI user » 22 янв 2019, 20:25
Да, ступил!
Нужно-то подсчитать сумму площадей некоторых частей мультиполигона.
А что, если использовать "Objects Disaggregate" во временную таблицу? Потом суммировать площади нужных кусков в цикле Delphi.
mareiec
Сообщение mareiec » 23 янв 2019, 13:27
Придется так, очевидно.
Но это плохо, все равно как идешь-идешь, вдруг упал в яму, или как сильная икота.
Дело в том, что большой объем работы - сравнение площадей географических объектов двух карт,количество объектов - порядка нескольких тысяч.
Сообщение trir » 23 янв 2019, 13:59
задача на один SQL-запрос
mareiec
Сообщение mareiec » 23 янв 2019, 14:57
Эх, Вашими устами мед бы пить...
Вы даже представить себе не сможете, что это за работа, и что это за карты...
Сообщение trir » 23 янв 2019, 15:00
какая разница? вектор есть вектор
для SpatiaLite хватит всего пары библиотек
thegeo
Сообщение thegeo » 24 янв 2019, 11:27
В приложениях с интегрированной картографией можно использовать MapBasic программы (*.mbx). Описание можно найти здесь "Программирование для MapInfo на примерах" (Тема 57. Использование MapBasic программ в приложениях с интегрированной картографией).
mareiec
Сообщение mareiec » 24 янв 2019, 14:22
trir, А беда в том, что очень трудно найти на второй карте полигоны, которые нужно сравнивать с полигонами на первой. Масса ошибок и в атрибутике, и в площади полигонов, и в их местоположении. И я изнемог уж в борьбе :(
Сообщение trir » 24 янв 2019, 14:35
SQL в таких случаях очень помогает - можно прописать формальные параметры и сразу получить список их нарушений, очень быстро можно найти косяки и быстро их исправить
mareiec
Сообщение mareiec » 24 янв 2019, 18:05
Согласен полностью.
Но в SQL я далеко не гуру...
Sibit
Сообщение Sibit » 25 янв 2019, 13:42
mareiec писал(а):
22 янв 2019, 17:21
А в чем проблема? Контуры пересекаются? Если так - то проще разделить на части - и считать площадь.
trir писал(а):
22 янв 2019, 19:44
ST_Area
Ага, точно. Именно это и поможет)))
Вернуться в «MapInfo»
