Интегрированная картография
mareiec
Как известно,через окно MapBasic в MapInfo нельзя вводить операторы управления программой,
такие как циклы и переходы.
Значит их и нельзя использовать в Интегрированной картографии, с которой я и работаю в Delphi.
Вопрос. Как обойти это ограничение, чтобы подсчитать общую площадь нескольких полигонов, из которых состоит графический объект одной записи таблицы.
MI user
Re: Интегрированная картография
Можно и без циклов.
Один запрос:
Визуально выглядит как-то так:
Один запрос:
Select SUM(Area(obj, "sq m")) From Selection-
MI user
Да, ступил!
Нужно-то подсчитать сумму площадей некоторых частей мультиполигона.
А что, если использовать "Objects Disaggregate" во временную таблицу? Потом суммировать площади нужных кусков в цикле Delphi.
mareiec
Придется так, очевидно.
Но это плохо, все равно как идешь-идешь, вдруг упал в яму, или как сильная икота.
Дело в том, что большой объем работы - сравнение площадей географических объектов двух карт,количество объектов - порядка нескольких тысяч.
задача на один SQL-запросДело в том, что большой объем работы - сравнение площадей географических объектов двух карт,количество объектов - порядка нескольких тысяч.
mareiec
Эх, Вашими устами мед бы пить...
Вы даже представить себе не сможете, что это за работа, и что это за карты...
какая разница? вектор есть векторВы даже представить себе не сможете, что это за работа, и что это за карты...
для SpatiaLite хватит всего пары библиотек
thegeo
В приложениях с интегрированной картографией можно использовать MapBasic программы (*.mbx). Описание можно найти здесь "Программирование для MapInfo на примерах" (Тема 57. Использование MapBasic программ в приложениях с интегрированной картографией).
mareiec
trir, А беда в том, что очень трудно найти на второй карте полигоны, которые нужно сравнивать с полигонами на первой. Масса ошибок и в атрибутике, и в площади полигонов, и в их местоположении. И я изнемог уж в борьбе
SQL в таких случаях очень помогает - можно прописать формальные параметры и сразу получить список их нарушений, очень быстро можно найти косяки и быстро их исправитьА беда в том, что очень трудно найти на второй карте полигоны, которые нужно сравнивать с полигонами на первой. Масса ошибок и в атрибутике, и в площади полигонов, и в их местоположении.
mareiec
Согласен полностью.
Но в SQL я далеко не гуру...
Sibit
А в чем проблема? Контуры пересекаются? Если так - то проще разделить на части - и считать площадь.mareiec писал(а): ↑22 янв 2019, 17:21 чтобы подсчитать общую площадь нескольких полигонов, из которых состоит графический объект одной записи таблицы.
Ага, точно. Именно это и поможет)))trir писал(а): ↑22 янв 2019, 19:44ST_Area
