зона затопления
kwredinals
зона затопления
Сообщение kwredinals » 16 янв 2019, 10:10
помогите) где и как скачать данные для построения зоны затопления определенной территории
Crackfox
Ваше звание: разрядник
Re: зона затопления
Сообщение Crackfox » 16 янв 2019, 13:19
какая территория? + пожалуйста, уточните Ваши цели/задачи.
kwredinals
Re: зона затопления
Сообщение kwredinals » 16 янв 2019, 14:37
река малая Кокшага,нужно определить границы зоны затопления при половодье
Эдуард Казаков
Re: зона затопления
Сообщение Эдуард Казаков » 16 янв 2019, 15:18
Способов/алгоритмов/моделей для построения зоны затопления довольно много, при этом открытых реализаций - мало. У вас есть что-то конкретное на примете?
Если это учебная задача, не имеющая особого отношения к реальным изысканиям, то можно сделать просто:
1. Скачать данные SRTM на нужную территорию http://gis-lab.info/qa/srtm.html
2. В кугисе через панель анализа выполнить для SRTM операцию Fill Sinks (в разделе SAGA)
3. Взять например на OSM, или нарисовать самом в QGIS, русло вашей реки на нужную часть территории
4. Через калькулятор растров получить бинарный растр из рельефа по запросу типа
"DEM > уровень воды в половодье", например DEM > 35
5. Получится бинарный растр, где все пиксели с высотой больше 35 имеют теперь значение 1, а все остальные 0. Все (почти), где 0 - то затопило
6. Переводим этот бинарный растр в вектор (через стандартное меню в QGIS)
7. Удаляем из этого вектора все полигоны со значением 1 и все полигоны, которые не пересекаются с полигоном русла реки.
8. Готово.
Способ оценить зону затопления в самом первом приближении, если в распоряжении есть только ЦМР и нет более продвинутых алгоритмов.
Crackfox
Re: зона затопления
Сообщение Crackfox » 16 янв 2019, 15:46
Если как и указывалось выше Ваша задача не относится к изыскательской и нет точных требований к качеству проведенных расчётов, то Вам не обязательно создавать модель самому, можно воспользоваться готовыми сервисами (н-р: уот такой ) //не то что вам нужно, сейчас поищу подходящий
kwredinals
Re: зона затопления
Сообщение kwredinals » 16 янв 2019, 16:00
нет, относится к изыскательской..территорию где обычно затапливает я знаю...а как в программе это все изобразить полный ноль. http://gis-lab.info/qa/srtm.html в этом сайте смотрела,че то не нашла
карта в сайт.png (311.64 КБ) 8447 просмотров
kwredinals
Re: зона затопления
Сообщение kwredinals » 16 янв 2019, 16:02
что то типа этого, но человек который делал до этого по малой кокшаге,делал в программе ARCGis я так поняла..
Crackfox
Re: зона затопления
Сообщение Crackfox » 16 янв 2019, 16:22
kwredinals писал(а):
16 янв 2019, 16:02
ARCGis
в аркгис есть готовый инструмент среди набора Spatial Analyst.
пошаговая инструкция в qgis
Re: зона затопления
Сообщение gamm » 16 янв 2019, 20:21
осталось уговорить ротшильда, т.е. скачать на халяву результаты лазерного сканирования. Т.к. из srtm в равнинной болотистой местности ничего сделать не получится. Имеется в виду осмысленного. Но руку набивать сгодится ...
Crackfox
Re: зона затопления
Сообщение Crackfox » 17 янв 2019, 15:54
gamm писал(а):
16 янв 2019, 20:21
Т.к. из srtm в
коль задача изыскательская, должна по идее быть цифровая топоснова (kwredinals, есть?).
Vera_Kovalyova
Re: зона затопления
Сообщение Vera_Kovalyova » 22 фев 2019, 02:01
В КБ "Панорама" реализован комплекс гидрологических задач, который предназначен для моделирования водонаполнения бассейнов, построения зон затопления и осушения в виде матриц глубин. Для выполнения задач моделирования необходима векторная карта с данными о рельефе (изобатами) области, соответствующей дну рассматриваемого бассейна, и окружающей его территории.
В процессе моделирования выполняется построение матрицы дна водохранилища по данным векторной карты, вычисление площадей и объёмов по матрице дна, вычисление численных характеристик по набору матриц глубин с сохранением результатов в таблицу базы данных, построение профиля области бассейна, построение зон затопления и осушения в виде матриц глубин.
Построение зоны затопления может быть выполнено по участку объекта гидрографии и по набору отметок уровня подъема воды.
Vera_Kovalyova
Re: зона затопления
Сообщение Vera_Kovalyova » 22 фев 2019, 02:05
kwredinals, если захотите попробовать реализовать Вашу задачу в ГИС "Панорама", могу помочь. Когда-то выполняла подобную задачу. Но тогда не смогла проверить правильность расчетов, т.к. не было данных для этого. Возможно, на Вашем примере получится это сделать.
