Проблема с открытием проекта, сохраненного на флешку, на другом компьютере
Sergej
Сообщение Sergej »
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой. У меня дома и на работе установлен одинаковый qgis 2.18. Создал проект с несколькими слоями векторными. После работы сохранил как проект на флешку. Когда пришел домой и попробовал открыть выдало надпись о недостающих слоях:
Источник данных:
D:/Gis_Hortitsa/Layers/vbu_Hortica.shp
Понимаю что наверное неправильно задан путь к файлам.
При открытии дома шейп файла с точками встреч видов, созданного на рабочем компе, при попытке ввода новой точки из формы ввода исчезли все выпадающие списки, настроенные для нескольких полей.
При сохранении шейп файла были также созданы файлы с расширениями cpg, dbf, prj, qpj, shx.
Подскажите пожалуйста как сохранять проект на сменный носитель чтобы можно было пользоваться всеми настроенными функциями на другом компе
Sergej
Re: Проблема с открытием проекта, сохраненного на флешку, на другом компьютере
Сообщение Sergej »
Проверил путь к файлу, исправил и все открылось корректно.
Остался вопрос по сохранению слоев отдельно в виде шейпов. Что делать со всеми создаваемыми файлами? как организовать хранение разных слоев на флешке? создавать отдельные папки для каждого и кидать туда все файлы?
Сообщение trir »
Prince660
Ваше звание: Питоновод
Сообщение Prince660 »
Чтобы проекты корректно открывались без проблем с путями на других машинах нужно чтобы и файл проекта и все шейпы лежали в одной папке. (ну или можно чтобы шейпы лежали в подпапках относительно папки с проектом)
Поскольку пути к файлам в проекте прописаны относительные, то при переносе всей папки с проектом и файлами он будет нормально читаться и на других машинах. И ещё крайне желательно чтобы именах и адресе шейпов не встречались кириллические символы, иначе могут возникать проблемы при работе с некоторыми модулями.
Sergej
Сообщение Sergej »
Спасибо
