не достраиваются линии сетки в Qgis
kuzojlberg
Сообщение kuzojlberg »
Добрый день,уважаемые коллеги!
Я делаю градусную сетку в проекции "Albers-Sibiria". Делаю исходя из данной инструкции : https://www.qgistutorials.com/en/docs/making_a_map.html.
Получается вот такая картина:
выпадени серы 2018.jpg (305.93 КБ) 9868 просмотров
Вопросов у меня несколько:
1)скажите,как сделать так,чтобы линии градусной сетки были дальше начерчены? Вплоть до северного полюса? Что для этого надо сделать? Может быть есть еще способ построения градусной сетки?
2)У меня часть подписей залезает за край карты.Скажите: как можно это нивелировать? Я пытался по аналогии в с Mapinfo перетащить мышкой,но, к сожалению,ничего не вышло
Re: не достраиваются линии сетки в Qgis
Сообщение Игорь Белов »
Отвечу по теме, т. е. по первому вопросу.
Штука в том, что линии градусной сетки как раз до северного полюса и начерчены, ибо в проекции Альберса полюс превращается в дугу окружности.
Если требуется, чтобы проекция оставалась конической, а полюс отображался в точку, измените проекцию на равноугольную коническую Ламберта. Такую, например: "Коническая равноугольная Ламберта для СССР":
+proj=lcc +lat_0=54 +lon_0=100 +lat_1=50 +lat_2=70 +x_0=0 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=23.92,-141.27,-80.9,0,0.35,0.82,-0.12 +units=m +no_defs
Sibit
Сообщение Sibit »
По второму вопросу, стандартный прием - делаете из подписей надписи(ага, звучит круто) и расставляете из как угодно(не забудьте про масштаб).
kuzojlberg
Игорь Белов писал(а): 08 янв 2019, 15:58Отвечу по теме, т. е. по первому вопросу.
Вопрос: а какие еще есть проекции,которые используют для всей территории РОссийской федерации. Я использовал проекцию Каврайского, но, возможно,что она не самая удобная...
kuzojlberg писал(а): 21 фев 2019, 09:37какие еще есть проекции,которые используют для всей территории РОссийской федерации
один
два
три (см. проекцию ВСЕГЕИ)
kuzojlberg
А скажите: как вводить эти проекции в Qgis?
Например,как ввести Перспективно-цилиндрическая ЦНИИГАиК?
Сообщение gamm »
kuzojlberg писал(а): 23 фев 2019, 20:28как ввести Перспективно-цилиндрическая ЦНИИГАиК
если она (в смысле вид проекции) есть среди проекций PROJ, то просто задать параметры. Если нет, то писать код самому. Или подумать, нужна ли она вам.
QGIS может использовать проекции только из этого списка, и то не все.
kuzojlberg
gamm писал(а): 23 фев 2019, 21:15kuzojlberg писал(а): ↑23 фев 2019, 20:28
Вернуться к началу
Вот,например, Игорь Белов в прошлом сообщении скинул ссылку на https://proj4.org/operations/projections/gins8.html,там есть проекция Гинзбург ЦНИИГАиК. Вопрос:как вставить туда свои параметры? Где эти параметры взять?
kuzojlberg
Игорь Белов писал(а): 21 фев 2019, 11:34kuzojlberg писал(а): ↑21 фев 2019, 09:37
один
два
Я верно понял,что я должен вот такую использовать проекцию?
+proj=eqdc +lat_1=46.4 +lat_2=71.8 +lon_0=100 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.80,0,-0.35,-0.79,-0.22 +lat_0=0 +x_0=0 +y_0=0 +units=m +nodefs
или такую?
kuzojlberg писал(а): 25 фев 2019, 21:49я должен вот такую использовать проекцию?
+proj=eqdc +lat_0=0 +lon_0=100 +lat_1=46.4 +lat_2=71.8 +x_0=0 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=23.92,-141.27,-80.9,0,0.35,0.82,-0.12 +units=m +no_defs
kuzojlberg писал(а): 25 фев 2019, 21:21там есть проекция Гинзбург ЦНИИГАиК. Вопрос:как вставить туда свои параметры? Где эти параметры взять?
Как я уже сказал, QGIS может использовать далеко не все проекции библиотеки PROJ.4. Критерий прост: PROJ.4 должна содержать прямое и обратное преобразование. Для проекции Гинзбурга ЦНИИГАиК обратного преобразования в библиотеке нет.
