Расчёт фрактальной размерности Минковского в QGIS
- Эдуард Казаков
Написал небольшой модуль, помогающий вычислять фрактальную размерность Минковского (box-counting) для векторных объектов в QGIS. В статье кратко описал сущность метода и зачем это может понадобиться, а также про сам модуль. Много ссылок на статьи, можно побегать и почитать.
Надеюсь, что не совсем бесполезным окажется. Замечания и возмущения что всё не так - приветствуются.
P.S. Статья опубликована.
Последний раз редактировалось Эдуард Казаков 30 дек 2015, 03:07, всего редактировалось 1 раз.
Re: Расчёт фрактальной размерности Минковского в QGIS
прикольные гифки
по плагину всякие мелочи
1. Нет файла LICENSE
2. ui лучше положить в папку ui
3. prefix='icon' не айс в qresource, лучше prefix='/plugins/pluginname/', и соответственно в коде
4. перед публикацией статьи я бы залил плагин в оф.реп и ссылался на него там
5. метаданные не полные, нет about, ссылки на трекер можно на issues на гитхаб
- jerry-maori
Вопрос - а при вычисление угла наклона делается проверка на линейность?
Т.е. как себя поведёт плагин, если мы ему подсунем что-то заведомо не самоподобное? Честно аппроксимирует облако точек прямой и выдаст наклон или наругает?
- Эдуард Казаков
Максим, спасибо. Обновил плагин. Отправил в репозиторий на рассмотрение.
jerry-maori, честно выдаст наклон для любого набора точек. Но природа самого метода примитивна и такова, что в любом случае результат и охарактеризует, насколько то, что мы ему подсунули, самоподобно. В евклидовом пространстве не выдумаешь такого набора геометрий, чтобы при уменьшении размера ячейки уменьшилось бы и количество попавших на этот набор (кроме как технически, из-за сдвига).
- Эдуард Казаков
Ого, уже заапрувили в репозитории QGIS. Добавил ссылку в статью.
- jerry-maori
О чём и речь.Эдуард Казаков писал(а): jerry-maori, честно выдаст наклон для любого набора точек. Но природа самого метода примитивна и такова, что в любом случае результат и охарактеризует, насколько то, что мы ему подсунули, самоподобно. В евклидовом пространстве не выдумаешь такого набора геометрий, чтобы при уменьшении размера ячейки уменьшилось бы и количество попавших на этот набор (кроме как технически, из-за сдвига).
При бокс-каунте часто получается, что зависимость кол-ва ячеек от их размера не степенная в обычных координатах (не линейная в билогарифмах). Т.е. размерность то мы получим, даже дробную. Но она будет некорректна для данного обьекта.
а что мешает для линейных объектов считать длину не "ящиками", а как в книжке написано, "землемерным циркулем"? На С/С++, по крайней мере, это просто.
P.S. а насчет линейности, можно тот же R2 выдавать, как меру прямолинейности.
- Эдуард Казаков
Будет чем заняться в следующих версиях
bublik
Не понимаю, как это работает.
Разве размерность Минковского для ломаной линии меньше единицы?
Мне кажется, больше должна быть.
Открываю любой линейный shape файл с реками, дорогами, береговыми линиями, etc... Вычисляю эту размерность. Практически всегда меньше единицы все линии. Почему?
Или что то я не так понимаю?
- jerry-maori
0. Размерность должна быть дробной. диапазон 0-1 или 1-2 -- там по факту этих размерностей килограмм... Размерность Минковского, размерность Хаусдорфа... они не эквивалентны... Хотя часто совпадают.
1. Вопрос про линейность - он на самом деле ключевой. Ключевой вопрос - линейность связи между кол-вом покрытий (ящики, круги, створы -- без разницы) - и масштабом.. мировая фрактальная общественность много копий сломала уже на эту тему.
- Geobotanic
Не обязательно. Размерность кривых Пеано = 1jerry-maori писал(а):0. Размерность должна быть дробной.
- Эдуард Казаков
Плагин переписался на QGIS 3 без особенных изменений. Уже доступен в репозитории
Скорее всего, неправильный подбор размеров сеток. Для автоматических параметров попробуйте использовать вкладку Feature grid вместо Layer GridОткрываю любой линейный shape файл с реками, дорогами, береговыми линиями, etc... Вычисляю эту размерность. Практически всегда меньше единицы все линии. Почему?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 51 гость
