Геосэмпл: открытый русифицированный набор геоданных
Кроме QGIS
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Re: Геосэмпл: открытый русифицированный набор геоданных
Сообщение SS_Rebelious »
Boris писал(а): bim2010 писал(а):В сборке для Mapinfo нет подписей в слое settlements – подписи населенных пунктов.
Нельзя ли по подробней? Чего именно там нет. Я только что проверил - поле Name - заполнено.
Видимо, имеется ввиду, что названия населённых пунктов не оформлены в виде подписей (в проекте QGIS все населённые пункты подписаны, например).
Кстати, удалялись ли дублирующиеся экорегионы в таблицах мапинфо? А то я опять их нашёл :D .
Ещё у меня возник вопрос по проекту в целом к слою с почвами: не для всех почв есть атрибутика в полях названия и типа. В результате в мапинфо в легенде 2 разные почвы имеют в легенде один и тот же цвет и при этом никак не идентифицированы. А в проекте QGIS при классификации неподписанный тип почв просто удалили из легенды :D
Посему предлагаю либо заполнить атрибутивную информацию полностью, либо проводить классификацию не по названию, а по коду FAO, либо просто удалить их.
Сообщение Максим Дубинин »
KolesovDmitry писал(а):А вообще, если проблема только во многоканальности, то я могу в грасе создать композитный слой на основе трех r- g- b- слоев. Будет еще один слой, но уже много цветный. Надо?
Надо!
Дима, прошу прощения, нечаянно стер половину твоего сообщения, думал что цитирую, оказалось редактирую твое. Про невозможность показа растров - пиши подробнее отдельно, потестируем.
SS_Rebelious писал(а):Кстати, удалялись ли дублирующиеся экорегионы в таблицах мапинфо? А то я опять их нашёл
Я не уверен, в шейпах я их выкинул. Борис, SS_Rebelious, скоординируйтесь, пожалуйста, перевыкиньте еще раз все из шейпов.
Voltron, KolesovDmitry, неплохо было бы также перевыкинуть GRASS и SQLite.
SS_Rebelious писал(а):Посему предлагаю либо заполнить атрибутивную информацию полностью
Сделано в шейпах. Добавил атрибут other/другое.
Пожалуйста, перезагружайте проекты. Обратите внимание, что я обновил описание и добавил условные обозначения и информацию типа с какого масштаба показываются подписи (1:500'000).
Сообщение Voltron »
sim писал(а):
Voltron писал(а):OpenJump 1.2F - не отображаются растры.
А в 1.3? Я собирал под 1.3.
Проверил в 1.3 - картина та же, растры не отображаются. Посмотрел свойства слоя - в качестве источника данных указан C:\geosample\raster\modis.jml, а при запуске Image Layer Manager выдается вот такое
Filename: C:\My documents\Максим\Gis-Lab\articles-projects\!current\geosample\raster\modis.jpg
Если растр удалить и снова добавить - все отображается, но сохранить проект не получается т.к. выдается сообщение, что эти слои (растры) не будут сохранены.
Странновато это у OJ сделано, я поправил источники слоёв. Попробуй еще раз новую версию.
SS_Rebelious
Не сочтите за крючкотворство, но почти у всех таблиц отсутствуют уникальные ключи... В производстве работать с ними было бы не очень удобно... да и если позиционировать проект, как обучающий тоже не очень хорошо...
"id" тот же везде пихнуть можно...
SS_Rebelious писал(а):"id" тот же везде пихнуть можно...
добавлено поле id во все шейпы, сквозная нумерация начиная с 0
Voltron писал(а):Второй проект geosample-grass-qgis - растр modis.jpg в виде черного прямоугольника
Исправлено, теперь modis.jpg в проекте qgis-grass показывается. Правда размер проекта значительно вырос.
KolesovDmitry
Сообщение KolesovDmitry »
В описание работы с geosample в раздел GRASS нужно добавить, как использовать этот geosample:
1. Распаковать в любую папку
2. При запуске GRASS указать:
    MAPSET: PERMANENT
    DATABASE: /путь/к/папке/в/которую/распакован/пример/
добавил
Ace
Сообщение Ace »
мож стоит добавить в описание проекта под gvsig следующее:
Рекомендуем использовать версию 1.1.2, корректное отображение проекта в других версиях не гарантировано.
а уже когда выйдет стабильный релиз 1.9, пересоберем проект и переправим текст.
версии ПО для всех проектов добавлены в таблицу, понятно, что обеспечить совместимость всего со всем мы не можем и не будем.
Сообщение Voltron »
Загрузил последний вариант шейпов (с ключами и новыми полями) в базу SpatiaLite.
Проверил еще раз проект для OpenJump: relief-hill.tif и modis.jpg отображаются, а вот relief.tif - черный прямоугольник.
При открытии проекта geosample-grass-qgis.qgs ругается на потерянные слои: "Укажите местонахождение 1_polygon (ранее С:/grass/PERMANENT/ecoregions/1_polygon)". Но растры и некоторые векторные слои (admin, oopt, settlements, railroad-l) открываются.
P.S.: надо бы подправить размер полного архива на страничке проекта. Сейчас там 27.6 Мб, хотя в действительности уже 39.8 Мб
Voltron писал(а):Загрузил последний вариант шейпов (с ключами и новыми полями) в базу SpatiaLite.
Спасибо! Обрати внимание, что сохранять теперь пути к sqlite можно в проектах, твое предложение уже реализовали (1 день - неплохо), возможно сделать проект на основе этих данных тоже? https://trac.osgeo.org/qgis/ticket/1954#comment:3
Voltron писал(а):Проверил еще раз проект для OpenJump: relief-hill.tif и modis.jpg отображаются, а вот relief.tif - черный прямоугольник.
Да, известный глюк, с классифицированными растрами ни в одной из гис на java работать нормально нельзя.
Voltron писал(а): При открытии проекта geosample-grass-qgis.qgs ругается на потерянные слои: "Укажите местонахождение 1_polygon (ранее С:/grass/PERMANENT/ecoregions/1_polygon)". Но растры и некоторые векторные слои (admin, oopt, settlements, railroad-l) открываются.
Как раз вчера возились с этим с Димой, вроде решили проблемы, должно открываться.
Voltron писал(а):P.S.: надо бы подправить размер полного архива на страничке проекта. Сейчас там 27.6 Мб, хотя в действительности уже 39.8 Мб
Не успел обновить - сейчас все актуально должно быть.
SS_Rebelious
А для MapWindow GIS кто-то собирался проект делать? Если нет, то я могу вызваться добровольцем. Правда, я с ней никогда не работал, но очень хочу посмотреть, что она из себя представляет, а геосэмпл - хороший повод побаловаться :mrgreen:
SS_Rebelious писал(а):А для MapWindow GIS кто-то собирался проект делать? Если нет, то я могу вызваться добровольцем.
Нет, никто не собирался. Записал тебя в добровольцы, только, пожалуйста, оперативнее.
SS_Rebelious
sim писал(а):только, пожалуйста, оперативнее.
Да я бы с удовольствием, но уже столкнулся с проблемой отображения ЦМР, модиса, а так же с крайне ограниченным набором условных знаков :mrgreen: Так что пока у меня стадия активного прочтения документации.
