Несовпадение треков и точек
TopoM
Сообщение TopoM » 27 дек 2018, 06:27
При подготовке тематической карты для получения более полной информации на SasPlanet были скачаны и через GlobalMapper привязаны (.tiff) снимки одного и того же участка местности. При размещении их в программе между одними и теми же точками разных снимков (Гугл, Яндекс, Бинг) получается несовпадение на 4-10 метров. Треки различных маршрутов тоже не совпадают с линейными ориентирами на этих снимках. При размещении тех же треков в Global Mapper (после онлайн загрузки- World Imageri- того же участка местности) также несовпадение треков с теми же линейными ориентирами. Почему такие несовпадения, какими данными пользоваться, каким верить? Если несовпадения точек и треков при использовании 3-х вышеуказанных источников (Гугл, Яндекс, Бинг) связано с ошибками при их обработке и размещении в SasPlanet, то почему несовпадения в Global Mapper?
Спасибо.
Re: Несовпадение треков и точек
Сообщение trir » 27 дек 2018, 06:42
всё нормально, мир не совершенен
Сообщение gamm » 27 дек 2018, 10:03
TopoM писал(а):
27 дек 2018, 06:27
верить можно только тем, которые вы купите за деньги. Там в договоре будет указана гарантированная точность, и как предъявлять претензии, если она не обеспечена. А халява она такая халява :mrgreen:
Сообщение trir » 27 дек 2018, 10:47
Точность обычного навигатора +-5 метров (если без L5, с L5 +-60см), так что
очень хорошо, бывает и на сотни метро отлетает...
gornak
Сообщение gornak » 27 дек 2018, 12:00
TopoM писал(а):
27 дек 2018, 06:27
зачем привязывать, то что уже идет с привязкой, еще вопрос точности вашей привязки))
верить ничему не надо-пользоваться тем что соответствует вашему ТЗ
если просто тренируетесь, то - можно выбрать то, что больше всего коррелирует друг с другом- например треки и одного из поставщиков снимков, остальное- в дополнение
TopoM
Сообщение TopoM » 27 дек 2018, 21:54
Ну по существу кто- нибудь может ответить:
1. Почему на привязанных снимках (Гугл, Яндекс, Бинг) даже в разных регионах несовпадение одних и тех же точек постоянно на одну и ту же величину и направленность?
2. А в Global Mapper (после онлайн загрузки- World Imageri) несовпадение треков, полученных 2-полосным GPS-приемником (точность 30 см) с теми же линейными ориентирами на 4-8 метров.
Сообщение trir » 28 дек 2018, 06:53
такая точность привязки спутниковых снимков
Сообщение Boris » 29 дек 2018, 21:39
Ответь можно, хотя я уверен, что вам не понравиться:
1. Ни один из перечисленных вами источников не является поставщиком пространственных данных. Все эти ворованные снимки созданы перечисленными корпорациями исключительно для своих целей. И их, а так же их пользователей, тех что пользователи, а не воры, такая точность устраивает, поскольку в мозгу данные очень неплохо интерполируются в указанных пределах. Для превращения локальной точности, а она очень неплоха у современных субметровых сенсоров, в абсолютную, если предположить, уже и не знаю почему, что вы верите в точность своего GPS-приемника с погрешностью меньше метра от реального(!?) положения точки, необходима дополнительная обработка. Один из российских авторов показывал, что точность М1:10000 вполне достижима на снимках Digital Globe при использовании 3-4 точек на планшет.
2. Global Mapper, без условно хорошая программа, но все же для геодезической точности, если я правильно понял ваши ожидания, она все же не годиться. Данные под геодезическую, или хотя бы картографическую точность для масштаба 1:10000, надо готовить в специальном софте из исходных снимков, с хорошей матрицей рельефа и хотя бы десятком известных точек.
Во всем остальном, удивительно, что только 4-8 метров, и еще удивительней, что смещение совпадает. Я вот такого даже на снимках в одной местности за разные периоды не видел.
Сообщение trir » 29 дек 2018, 22:14
это наверное ключевой момент
Сообщение Boris » 29 дек 2018, 23:02
Я бы все таки добавил, что без ясного понимания какие точки самой чудесной матрицы высот соответствуют хотя бы 4-м точкам на матрице получить ничего путного нельзя.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 3 гостя
