Вышел QuickMapServices (QMS) для QGIS3
Сообщение Максим Дубинин »
Этот выпуск стал возможен благодаря 27 участникам, поддержавшим нашу кампанию по финансированию этой разработки, в том числе благодаря трем участникам этого форума.
http://nextgis.ru/blog/qms-qgis3/
В этой теме можно оставлять вопросы про QMS для этой версии QGIS.
eucrariano
Re: Вышел QuickMapServices (QMS) для QGIS3
Сообщение eucrariano »
При подключении слоя Ukraine cadastre в QMS (аналогично слой WMS http://map.land.gov.ua/geowebcache/serv ... tiled=true) при некотором уровне приближения изображение отключается. Это можно побороть каким-то способом?
Спасибо.
eucrariano
Здравстуйте!
Планируется ли включение https://ngo.land.gov.ua/uk/map/# в число доступных ресурсов для расширения функционала плагина?
И в любом случае дополнительный вопрос о возможности скачивания информации, например, о почвах.
Спасибо.
включите сами - qms.nextgis.com, только справку почитайте перед этим
qms не качалка
eucrariano
Спасибо, на выходных займусь этим.
gornak
Сообщение gornak »
А кто может в двух словах объяснить, в чем принципиальная разница между QMS и XYZ Tile в qgis3?
неправильная постановка вопроса
Вернуться в «NextGIS»
