Пустой файл WOR, TAB
Foxxxy
Здравствуйте. ОС Windows7, MapInfo 12.5.2. Столкнулись с проблемой пустого файла рабочего набора и файла TAB. Пользователь вечером корректно сохраняет рабочий набор\таблицу. Утром при открытии рабочего набора\таблицы ошибка "Файл не является ни рабочим набором, ни таблицей, ни приложением". Вес файл имеет, но при открытии в текстовом редакторе пустой. HELP!
wasposa
Re: Пустой файл WOR, TAB
Пустой WOR, TAB или оба?
juffin_h
Если файл имеет вес, значит что то в нем есть. Проверьте диск на ошибки и на вирусы.
Foxxxy
Встречали случаи пустой таблицы и пустого рабочего набора. Сейчас попробую приложить данные.wasposa писал(а): ↑13 дек 2018, 10:24Пустой WOR, TAB или оба?
- test01.jpg (71.11 КБ) 14032 просмотра
test.rar- (24.86 КБ) 482 скачивания
пустые строки...Если файл имеет вес, значит что то в нем есть
juffin_h
TAB можно создать вручную. Это же текстовый файл.
Foxxxy
Да, но информацию о полях файла не всегда помнишь.juffin_h писал(а): ↑14 дек 2018, 14:33TAB можно создать вручную. Это же текстовый файл.
Вернуться к началу
- Игорь Белов
Посмотрите DAT в шестнадцатиричном вьюере/редакторе. Это же DBF фактически.Foxxxy писал(а): ↑14 дек 2018, 15:39информацию о полях файла не всегда помнишь
juffin_h
Вот, например, подойдет?
ЗОУИТ_Водоснаб_Водоотведение.zip- (431 байт) 481 скачивание
Foxxxy
Все отлично!juffin_h писал(а): ↑17 дек 2018, 11:06подойдет?
Поделитесь, пожалуйста, как Вы сделали. Спасибо!
juffin_h
Как уже было сказано, структура DAT файла схожа с DBF. Я оттуда информацию и взял. В начале файла описываются поля - имя, тип, размер. В Вашем DAT файле есть строка "GLOBALID С 2". C - значит символьное поле, 2 - имеет код 50. Т.е. GLOBALID Char (50). Есть нюансы. Например Integer описывается в DAT как Char (4). Вот и все. Нужен только шестнадцатиричный вьювер.
Foxxxy
А где можно увидеть как расшифровать такие ньюансы как с 96, с FA, с 82, с 46, с FE Спасибо!juffin_h писал(а): ↑18 дек 2018, 15:02Есть нюансы.
в описании DBF файлов, поскольку dat и есть dbf (по крайней мере, раньше был). Если вы расширение в *.dbf переименуете, то его Ёксель должен открыть. Сама структура много где описана, например https://www.dbase.com/Knowledgebase/INT ... le_fmt.htm
Ну, и исходники GDAL смотрим, в исходниках вся правда ...
Не GDAL, а mitabНу, и исходники GDAL смотрим, в исходниках вся правда ...
имелась в виду вся совокупность (GDAL/OGR), она идет в одном стакане на сайте GDAL с версии 2
Traditionally GDAL used to design the raster part of the library, and OGR the vector part for Simple Features. Starting with GDAL 2.0, both sides have been more tightly integrated.
