Геокоординаты в распоряжении 1535-р
xmailer
Сообщение xmailer » 14 дек 2018, 13:24
Добрый день!
есть такой документ РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17 октября 2009 г. N 1535-р взят из Консультанта. Взял первую полилинию из документа перевел в Excel в числовое представление см вложение, потом сформировал kml файл и открыл его в google earth.
Результат не тот, это не береговая линия. Предположительно необходимо преобразовать координаты из ПЗ-90 в WGS-84. Но не могу найти доступного материала/формул преобразований, то что нашел пока не понятно. Пробовал выполнить преобразования в ms sql server через тип geography со сменой STSrid с 4200 на 4326, но эти преобразования не приводят к пересчету координат.
Какого либо описания федерального документа не наше, в какой проекции у них там коорлинаты - не понятно.
Буду признателен подсказке или ссылке.
Спасибо!
terrain.rar
(12.07 КБ) 414 скачиваний
Re: Геокоординаты в распоряжении 1535-р
Сообщение trir » 14 дек 2018, 13:37
конечно
никто не знает, но судя по отлёту - это красовский
+proj=longlat +ellps=krass +towgs84=24,-123,-94,0.02,-0.25,-0.13,1.1
https://mygeodata.cloud/cs2cs/
Сообщение Игорь Белов » 14 дек 2018, 14:38
В распоряжении нет координат береговой линии.
Сообщение trir » 14 дек 2018, 14:40
Территория морского порта Мурманск ограничена:
а) участок N 1 - береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с
координатами
xmailer
Сообщение xmailer » 14 дек 2018, 14:58
trir, Вы правы, попробовал с помощью https://mygeodata.cloud/cs2cs/ сконвертить координаты. Пробовал с штатными Pulkovo 1995 (EPSG:4200) (это же если не ошибаюсь и есть ПЗ-90) и с данными проекции, которую Вы привели. Все более или менее точно, см скрин.
Вы не подскажите - где найти формулы трансформации, для новичка, чтобы самому можно было каждую точку пересчитать, вручную, самому интересно.
Сообщение Игорь Белов » 14 дек 2018, 15:01
береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами
Сообщение Игорь Белов » 14 дек 2018, 15:07
xmailer писал(а):
14 дек 2018, 14:58
Вы путаете тёплое с мягким. ПЗ-90 к СК-95 не имеет никакого отношения.
trir писал(а):
14 дек 2018, 13:37
При чём здесь параметры СК-42 для Восточной Германии?
На картинке голубая линия - сухопутная граница 1. участка в предположении EPSG:4200. Красные линии - границы участков Росреестра. Видно, что участки и снимки Google согласуются между собой и плохо согласуются с координатами из каталога. Вероятно, координаты в каталоге геодезические, а картинки в Интернете строились в соответствии с ГОСТ, что неправильно, если требуется геодезическая точность.
Сообщение Игорь Белов » 14 дек 2018, 21:48
На других участках другие смещения. Никому верить нельзя.
terra_aqua_lines.zip
все линии по координатам из каталога
(17.58 КБ) 422 скачивания
Сообщение trir » 14 дек 2018, 22:51
в ГОСТ'е
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 12 гостей
