MapServer+OpenLayers: поиск объекта по идентификатору
Rex
Сообщение Rex » 25 сен 2009, 15:01
Есть карта города с адресами, полностью хранящаяся в MySQL. Необходимо реализовать поиск дома по адресу. Точнее, условия такие: есть id объекта (хранится в таблице базы), нужно отобразить на карте этот объект, т.е. панорамирование + зум так, чтобы объект оказался по центру карты. Само панорамирование с зумом нашел как сделать, в OL можно передвинуть карту к определенным координатам и уровню масштабирования. Но вот как вытащить из базы координаты искомого объекта?
Пытался найти в сети формат пространственных данных, хранящихся в MySQL, ничего найти не смог. Может, есть готовые решения?
wmk
Re: MapServer+OpenLayers: поиск объекта по идентификатору
Сообщение wmk » 25 сен 2009, 15:09
Ajax тебе в помощь коллега :) ... пишешь скрипт на PHP который из базы нужную информацию дергать будет и в JS отдавать. Это самый простой вариант вроде.
Последний раз редактировалось wmk 25 сен 2009, 15:20, всего редактировалось 1 раз.
OurGuns.ru - пневматическое оружие России и мира
Пневматическое оружие , Страйкбольное оружие , Пейнтбольное оружие
Mavka
Сообщение Mavka » 25 сен 2009, 15:15
Наиболее широко распространен WKT (или бинарный вариант - WKB)
Rex
Сообщение Rex » 25 сен 2009, 22:27
Спасибо за наводку, все получилось! Данные в базе оказались в формате WKB, вытаскиваю их так, как сказал wmk :)
Вернуться в «Веб-картография»
