Не запускается универсальный транслятор встроенный в Mapinfo
Nik_72
Доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой: на стационарный комп и ноут была установлена одна и та же версия mapinfo (12.5) с одного и того же установочника, но при этом на стационарном компе все работает нормально, а на ноуте не запускается универсальный транслятор. Кто сталкивался с подобного рода проблемой, подскажите как решить?!
Re: Не запускается универсальный транслятор встроенный в Mapinfo
Может быть что угодно. Для диагностики найдите папку UT и в ней будет два исполняемых EXE-файла.
Там и сообщения буду информативны и место возникновения ошибки можно увидеть.
Если трансляция по варианту 2 проходит, то сбой где-то в Mapinfo-оболочке к UT.
- fme.exe - утилита командной строки
- fmequicktranslator.exe - утилита стандартного интерфейса UT
