Здравствуйте.
MapInfo у меня пока-что в стадии освоения. Не могу разобраться, как правильно сделать один пространственный запрос к карте.
Суть такова: имеется 2 слоя - "деревни" и "районы". В слое "деревни" не содержится информации в каком районе какая деревня находится. Поскольку есть много деревень с одинаковым названием в разных районах, то требуется отобрать в список только те, которые попадают в определённый район. Т.е., необходимо сделать именно пространственный запрос и узнать отношения между объектами 2 разных слоев.
Например, мне надо отобрать в список только те деревни из таблицы "деревни", которые называются "Слобода" и которые находятся в пределах Минского района (объекта из таблицы "районы").
Как это сделать?
Пространственный запрос
new_sergei
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: Пространственный запрос
что-то не могу найти приличных табов для примера, но я бы сделала так:
делаем копии обеих таблиц
таблица - обновить колонку - добавить новую временную колонку - смотрим картинку
там надо нажать "Объединить":)
а вот содержит, вложен или пересекает - не могу никак запомнить, методом тыка:(
- запрос.JPG (43.05 КБ) 5940 просмотров
Если именно запрос, то вот так:
Utliteled1.tab - кружочки
Utliteled2.tab - точки
new_sergei
2 nadiopt, Boris
Большое спасибо за помощь
