Создать полигон с заданной площадью
crashkkm
Сообщение crashkkm »
Каким образом создать полигон с заданной площадью, при этом некоторые из его граней должны быть зафиксированы?
Например имеется такая голубая граница, в нее надо вписать полигон на ровно 50,53 кв.м.
Спойлер
Re: Создать полигон с заданной площадью
Сообщение gamm »
crashkkm писал(а): 15 ноя 2018, 12:37Например имеется такая голубая граница, в нее надо вписать полигон на ровно 50,53 кв.м.
0) рисуете полигон по точкам границы, если его площадь менее требуемой, то задача не решается.
План А:
1) делаете на детальной сетке дистанционное преобразование от границы (считаете расстояние), и направление градиента (не D8, а реального) в точках границы.
2) Двигаете точки по градиенту, считаете расстояние. По трем расстояниям сдвига, решив квадратное уравнение, вычисляете на сколько нужно сдвинуть все точки.
План В:
1) делаете на детальной сетке дистанционное преобразование от границы (считаете расстояние).
2) Проводите изолинии по расстоянию, получаете полигоны и считаете площади. По трем значениям расстояний решаете квадратное уравнение, и получаете расстояние, на котором нужно провести изолинию.
3) Повторяете (2), пока не получите требуемую точность. Если не сойдется (начнет колебаться), используете (2) из плана А.
P.S. Можно ограничиться двумя точками, получится метод Ньютона-Рафсона (метод касательных), по 3 точкам сходится быстрее, но считать сложнее.
bim2010
Сообщение bim2010 »
Где два программиста, там три мнения. Что это значит?
Мнение первое, второе и правильное...
"метод подгонки"
Сообщение gamm »
bim2010 писал(а): 15 ноя 2018, 16:05"метод подгонки"
так он, родимый, и описан - в векторном и растровом вариантах :-) Второй более стабилен, если начальные невязки большие.
