привязка xls к qgis
evgeniy76
привязка xls к qgis
Доброе время суток уважаемые!
Подскажите пожалуйста как сделать следующий процесс.
Имеется в qgis Область с районами, в экселе есть таблица по землепользователям,с указанием районов на которых они расположены.
таблицу из экселя я уже перегнал.
Хочу чтоб землепользователи отображались каждый на территории своего района в виде точек
Каким образом это можно сделать?
Re: привязка xls к qgis
1. объедини таблицы
2. получи центройды для районов
судя по всему, землепользователей в районе несколько. Тогда лучше присвоить всем землепользователям ID, и написать скрипт, чтобы в каждый район накидать точек (случайно, если другой информации нет) с этими ID. Самый простой вариант, если точек немного, сгенерировать сдвиги с нулевым средним, и прибавить к координатам центроида - это можно сделать в калькуляторе. Потом проверить, чтобы все точки попали в свой район и поправить руками.
lam
Геокодировать землепользователей.
evgeniy76
evgeniy76
Тогда вот еще какой вопрос , в результате проводимых манипуляция почему то получилась другая система координат, ну вроде бы и ладно. и условно 10 точек с одной и тойже координатой. Вопрос: 1 ) кроме как ручками можно точки растащить полуавтоматом? 2) хотелось бы видеть некую диаграмму по плотности землепользователей, в каждом районе, какой тропой лучше пойти.( по области попробовал - не то)
lam
Достаточно диаграммы плотности в каждом районе или нужна карта плотности?
evgeniy76
