Таблицы arcgis
crashkkm
Таблицы arcgis
Добрый день.
необходимо сложить две колонки в таблице аркгис и поставить между ними знак.
например есть колонка со значением 2 и колонка со значением 5, в третьей колонке должно получиться 2_5.
как это получить на питоне или VBA?
- novia
Re: Таблицы arcgis
CSTR(<колонка 1>) && "_" && CSTR(<колонка 2>)
вроде так
вроде так
crashkkm
Re: Таблицы arcgis
Точнее не сложить, а связать, в экселе это так называется
tsarev
Re: Таблицы arcgis
самый простой способ через Field Calculator:
создаете новое поле (столбец) с типом текст. По нему правой кнопкой мыши, выбираете калькулятор полей и далее...
Если знаете что такое VBA, то проблем быть не должно
crashkkm
Re: Таблицы arcgis
до момента VBA все понятно, что такое VBA я знаю, но конкретными формулами не владею, как это сделать в екселе я знаю, а на VBA нет - в том и вопрос.
tsarev
Re: Таблицы arcgis
вот так понятно?
на счёт кавычек не помню - может быть потребуется заменить на одинарные
- field_Calculator.png (41.72 КБ) 4081 просмотр
crashkkm
Re: Таблицы arcgis
Более чем
