Не могу подгадать проекцию карты в ГИС КАРТА
Ustilago
Сообщение Ustilago »
Добрый день!
Возникла задача отобразить на карте точки GPS измерений.
Отобразить на ГИС Карта 2011 которой более менее сносно обращаюсь...
Забив координаты точек в программу получаю смещение порядка 60 метров на северо-запад. (выяснилось это смещение путем вбивания тех же точек в Сас Планета - далее экспорт в ГИС Карта. Результат во вложении
Вложение Безымянный.jpg больше недоступно
Параметры проекции карты так же во вложении
При попытке поменять в паспорте карты Тип карты на Цилиндрическую Меркатора и Эллипсоид на шар WGS 84 координаты точек трансформируются в вид Широта 46.80381997 Долгота 131.49992396 - что Сас планета трактует как находящиеся в Китае...
Вопрос что именно и на что поменять в ГИС Карта?
Ustilago
Re: Не могу подгадать проекцию карты в ГИС КАРТА
Что то не получается картинки нормально вставить.
параметры проекции
Сообщение trir »
У ГИС Карта свой форум есть
lam
Сообщение lam »
GPS изменения каким прибором выполняли?
Сообщение Игорь Белов »
Если вместо "СК-42 к WGS-84" в редакции 2001 г. использовать ваше "СК-95 к ПЗ-90.02" (2008), как раз получается сдвиг на 69,5 м в направлении 329°.
SASPlanet не картографический ресурс, а программа. Важно, какой именно ресурс используете. Более того, Гугль Спутник даст разные сдвиги в зависимости от выбранной версии карты.
Ustilago
lam писал(а): 07 ноя 2018, 18:08GPS изменения каким прибором выполняли?
Garmin GPS64st
Ustilago
Игорь Белов,
к сожалению я не настолько профи как вы - поэтому то что вы написали звучит как заклинание))
насчет "SASPlanet не картографический ресурс" да я и не претендую)) Кстати новые космоснимки от Гугла дают меньшее смещение по сравнению с предыдущими версиями.
Сообщение trir »
глупое и бесполезное дело :mrgreen:
ставте garmin basecamp
экспортируёте в gpx и импортируйте его в ГИС
Сообщение tikhpetr »
Мне показалось, один нюанс упущен. ТС указал масштаб 1:10 000. Это план, а не карта, тогда говорить об СК как-то неправильно, по-моему.
Сообщение trir »
СК есть всегда
Да, но проекция же будет на плоскость, а не на сфероид/эллипсоид.
Ustilago писал(а): 08 ноя 2018, 10:41то что вы написали звучит как заклинание
Попробуйте как-то так:
Тип карты [Топографическая 42 года]
Вид преобразования [Гельмерта к WGS 84, СК 42 (ГОСТ Р 51794)]
tikhpetr писал(а): 08 ноя 2018, 11:56ТС указал масштаб 1:10 000. Это план, а не карта
Разграфка и номенклатура карт СК-42 предусматривала разбиение до масштаба 1:2000 включительно. Разбиение в масштабах 1:5000 и 1:2000 больше не используется. Но масштаб 1:10000 относится именно к картам. Планы делают от масштаба 1:5000 и крупнее.
trir писал(а): 08 ноя 2018, 11:58СК есть всегда
Святая истина
