Как переводить координаты с карты pkk5 ?
Люстэн
Re: Как переводить координаты с карты pkk5 ?
Сообщение Люстэн »
Срзу - не отображаются. Теоретически и законодательно ЗК 11.10.20 - они должны быть, а фактически ниодин невидел, значит сотрудники росреестра либо недостаточно компетентны для выполнения работ, либо это тема для разбирательства фсб о преступном сговоре.
Кстати почитал: от 17 августа 2012 г. N 518
Действительно требования точности 0.5мм. Я бы ещё мог понять +-10см, но вот пол милиметра...
Сообщение trir »
где?
4amp
Сообщение 4amp »
Доброго Вам дня.
Помогите пожалуйста с решением задачи. Мне нужно найти на местности точку координат с выписки ЕГРН.
Имеется выписка из ЕГРН на бумажном носителе с координатами Х , Y с системой координат 37.У.041(в google такое не нашёл) Нашёл в интернете "Геодезический калькулятор для выписок ЕГРН" в исходных систем координат есть МСК-37 зона 1 Ивановская обл. [MB 6333701] и МСК-37 зона 2 Ивановская обл. [MB 6333702] при указании координат X,Y с выписки мне показывают участки то в Бангладеш, то в Зимбабве(образно). Порылся в мобильных приложениях вроде такого не нашел. Вот на пример точки 1. Х 10480.55 Y 11315.67, 2.10479.47 Y11306.8
Будьте добры, подскажите!
Спасибо.
antonv
Сообщение antonv »
4amp, я поигрался с геодезическим калькулятором, и вот к какому выводу пришёл:
если пойти обратным путём и вбить координаты около города Иваново в WGS84 и перевести их в первую зону МСК-37, координаты будут вида 307941.78, 1398990.76
То есть у вас в выписке обрезаны первые повторяющиеся цифры в координатах.
4amp
Сообщение 4amp »
Спасибо за ответ. К сожалению это не те координаты. Попробую помучать кадастровых инженеров.
