Распределить точки слоя *shp по разным слоям
Kapusha
Здравствуйте! Имеется файл с точками, выгруженными из навигатора в формате *gpx. При загрузке данного файла в QGIS создается слой формата *shp со всеми точками, недоступный для редактирования. Для дальнейшей работы хотела бы распределить эти точки по нескольким разным слоям. Каким образом это возможно сделать? Или их следует каким-то иным способом загрузить в QGIS?
Заранее благодарю за помощь!
konst555
Re: Распределить точки слоя *shp по разным слоям
Вы немного ошибаетесь.
При открытии в qgis файла, отличного от "родного", автоматически shape не создаётся. Поэтому вы его не можете редактировать.
Вам нужно его экспортировать, например, в shape и он уже будет редактируемый.
При этом, вы можете экспортировать не все подряд, а только извранное в отдельные файлы путем выделения или фильтрации по атрибутам. Все зависит от ваших задач и фантазии.
Kapusha
konst555, каким образом тогда возможно файл *gpx экспортировать, чтобы его было возможно редактировать?
- Игорь Белов
Есть разные способы. Вот самый простой.Kapusha писал(а): ↑28 окт 2018, 03:40Для дальнейшей работы хотела бы распределить эти точки по нескольким разным слоям. Каким образом это возможно сделать?
Выделите нужные точки. Можно вручную на карте или в таблице, можно через запрос по условиям, включающим поля "name", "sym" и пр. Сохраните копию слоя. Для этого в меню выберите
[Слой] → [Сохранить как…]
или, нажав правой кнопкой на слой в панели слоёв, из выпадающего меню выберите
[Сохранить как…]
В диалоге задайте нужный формат (GPX, Shape-файл, …), определите путь и название нового слоя.
Главное: в диалоге поднимите флажок "Сохранить только выделенные объекты".
Нажмите [OK].
Повторяйте для других групп точек.
Kapusha
Игорь Белов, спасибо! В поле "имя файла" указывать сам файл *gpx из которого точки? Если так, то выдает ошибку "Не удалось выполнить экспорт в векторный файл.Ошибка: Не удалось перезаписать слой OGR".
- Игорь Белов
Говорю же, «определите путь и название нового слоя». Как называется старый слой, программа уже знает.
Kapusha
Игорь Белов, поняла Вас. Прошу прощения. Большое спасибо!
Kapusha
trir, спасибо!
