не работает экспорт Вида в растр в gvSIG 1.11
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Сообщение Филиппов Владислав »
в gvSIG 1.11 не работаетэкспорт Вида в растр. Пробовал в различных доступных растровых форматах - результат один, этот формат не поддерживается, таков в вердикт gvSIG.
Установлено в максимальной комплектации.
в логе gvSIG.log вот что:
DEBUG AWT-EventQueue-1 com.iver.andami.ui.mdiFrame.MDIFrame - Memory usage 76047 KB
DEBUG AWT-EventQueue-1 com.iver.andami.ui.mdiFrame.MDIFrame - Memory usage 78316 KB
WARN AWT-EventQueue-1 com.iver.andami.PluginServices - Plugin com.iver.core -- Невозможно найти перевод для Сохранить вид как
WARN AWT-EventQueue-1 com.iver.andami.PluginServices - Plugin com.iver.core -- Невозможно найти перевод для Перейти в окно
DEBUG AWT-EventQueue-1 com.iver.core.mdiManager.NewSkin - Activando Сохранить вид как растр с пространственной привязкой
DEBUG AWT-EventQueue-1 com.iver.andami.ui.mdiFrame.MDIFrame - Memory usage 84901 KB
DEBUG Thread-36 org.gvsig.raster.util.RasterToolsUtil - Выбранный формат не поддерживается
org.gvsig.raster.dataset.NotSupportedExtensionException: Error in open. Problemas con las librer?as nativas.
        at org.gvsig.raster.dataset.GeoRasterWriter.getWriter(GeoRasterWriter.java:316)
        at org.gvsig.raster.dataset.GeoRasterWriter.getWriter(GeoRasterWriter.java:270)
        at org.gvsig.rastertools.saveraster.operations.SaveRasterProcess.write(SaveRasterProcess.java:175)
        at org.gvsig.rastertools.saveraster.operations.SaveRasterProcess.process(SaveRasterProcess.java:117)
        at org.gvsig.raster.RasterProcess.execute(RasterProcess.java:126)
        at org.gvsig.raster.RasterProcess.run(RasterProcess.java:139)
        at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
DEBUG Thread-36 org.gvsig.raster.util.RasterToolsUtil - В процессе была обнаружена ошибка.
Процес был прерван
(для получения детальной информации смотрите gvSIG.log)
java.lang.NullPointerException
        at org.gvsig.rastertools.saveraster.operations.SaveRasterProcess.write(SaveRasterProcess.java:187)                   ░
WARN AWT-EventQueue-1 com.iver.andami.PluginServices - Невозможно найти перевод для quality                                  ░
DEBUG Thread-38 org.gvsig.raster.util.RasterToolsUtil - Выбранный формат не поддерживается                                   ░
DEBUG Thread-38 org.gvsig.raster.util.RasterToolsUtil - В процессе была обнаружена ошибка.
Процес был прерван
gvsig-russia
Re: не работает экспорт Вида в растр в gvSIG 1.11
Сообщение gvsig-russia »
Судя по всему эта проблема при экспорте вида в растр (Вид -> Экспорт -> Изображение) возникает только в Windows XP. Для ее решения надо установить Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package. Ссылка на файл здесь на портале gvSIG. После установки пакета надо перезагрузиться.
У меня в Windows Server 2008 в gvSIG 1.11.0 final (build 1305) экспорт вида работает (в PNG, JPG, BMP), то есть это точно не ошибка gvSIG.
gvSIG Россия - Российское сообщество gvSIG
Филиппов Владислав
я не пользуюсь WinXp уже года 3 точно. Эта ошибка на Win7
BES59
Сообщение BES59 »
А у меня на Win7 все нормально работает. Владислав у тебя ОС 32 или 64 разряда? И поборол ли Ты данную ошибку?
Филиппов Владислав
Win7 32
oleg
Сообщение oleg »
Нечасто использую экспорт вида в растр в 1.11 - похожего не наблюдал, всё хорошо на разных системах.
Филиппов Владислав
в gvSIG Community Edition 1.0.0 devel Build 1305 всё работает, в этой не хочет...
всё равно они на 2.0 переходят, так что тема никому не интересна, закрыта и исчерпана.
timsaber
Сообщение timsaber »
Тема интересна.
Ubuntu 18.04, java8, gvSIG 2.4.
Не работает экспорт вида, а при попытке экспортировать вид с геопривязкой сообщение "Выбранный формат не поддерживается".
Вернуться в «gvSIG, KOSMO, uDig»
