Распределить точки слоя *shp по разным слоям
Kapusha
Сообщение Kapusha »
Здравствуйте! Имеется файл с точками, выгруженными из навигатора в формате *gpx. При загрузке данного файла в QGIS создается слой формата *shp со всеми точками, недоступный для редактирования. Для дальнейшей работы хотела бы распределить эти точки по нескольким разным слоям. Каким образом это возможно сделать? Или их следует каким-то иным способом загрузить в QGIS?
Заранее благодарю за помощь!
konst555
Re: Распределить точки слоя *shp по разным слоям
Сообщение konst555 »
Вы немного ошибаетесь.
При открытии в qgis файла, отличного от "родного", автоматически shape не создаётся. Поэтому вы его не можете редактировать.
Вам нужно его экспортировать, например, в shape и он уже будет редактируемый.
При этом, вы можете экспортировать не все подряд, а только извранное в отдельные файлы путем выделения или фильтрации по атрибутам. Все зависит от ваших задач и фантазии.
Kapusha
Сообщение Kapusha »
konst555, каким образом тогда возможно файл *gpx экспортировать, чтобы его было возможно редактировать?
Сообщение Игорь Белов »
Kapusha писал(а): 28 окт 2018, 03:40Для дальнейшей работы хотела бы распределить эти точки по нескольким разным слоям. Каким образом это возможно сделать?
Есть разные способы. Вот самый простой.
Выделите нужные точки. Можно вручную на карте или в таблице, можно через запрос по условиям, включающим поля "name", "sym" и пр. Сохраните копию слоя. Для этого в меню выберите
[Слой] → [Сохранить как…]
или, нажав правой кнопкой на слой в панели слоёв, из выпадающего меню выберите
[Сохранить как…]
В диалоге задайте нужный формат (GPX, Shape-файл, …), определите путь и название нового слоя.
Главное: в диалоге поднимите флажок "Сохранить только выделенные объекты".
Нажмите [OK].
Повторяйте для других групп точек.
Сообщение trir »
Kapusha
Сообщение Kapusha »
Игорь Белов, спасибо! В поле "имя файла" указывать сам файл *gpx из которого точки? Если так, то выдает ошибку "Не удалось выполнить экспорт в векторный файл.Ошибка: Не удалось перезаписать слой OGR".
Говорю же, «определите путь и название нового слоя». Как называется старый слой, программа уже знает.
Kapusha
Сообщение Kapusha »
Игорь Белов, поняла Вас. Прошу прощения. Большое спасибо!
Kapusha
Сообщение Kapusha »
trir, спасибо!
