из QGIS в Mapinfo
glkhramov
из QGIS в Mapinfo
Простите, а как все-таки конвертировать растр в geotiff из QGIS в Mapinfo так, чтобы еще и привязка сохранялась?
- Игорь Белов
Re: из QGIS в Mapinfo
MapInfo должен в GeoTIFF распознавать теги привязки и систему координат. Правда, в двенадцатой версии это умудрились поломать. Потом, вроде, починили.
Если СК нестандартная, MapInfo спросит, какая она. Если же скажет, что растр незарегистрирован, значит, либо это плохая (древняя или двенадцатая) версия MapInfo, либо этот TIFF не Geo. В первом случае нужно рядом с растром положить файл привязки с расширением .tfw, который можно создать утилитой listgeo, например.
konst555
Если вы используете Mapinfo+Discover , то такой вопрос даже не возникнет. В противном случае гораздо проще и быстрее перенести остальные слои в QGIS и забыть о Mapinfo как о страшном сне.
Если упорства вам не занимать, то попробуйте найти FME для вашей версии
https://www.safe.com/webinars/fme-for-m ... fessional/
Он частично присутствует, скорее всего, в вашем Mapinfo, но в сильно урезанном виде. После этого вам станут доступны многие форматы.
Если у вас нет ни FME, ни Discover, но вы все-равно не желаете расстаться с Mapinfo, используйте GlobalMapper как конвертер - очень удобно.
glkhramov
Я давно мечтаю забыть о Mapinfo, но многие коллеги увы не желают в силу инертности мышления. А версия и вправду 12, но на другой попробовать возможности нет. Но файлик-то везде открывается нормально и в Topole даже. А делать пришлось действительно через GlobalMapper
- Игорь Белов
glkhramov писал(а): ↑15 окт 2018, 20:31как все-таки конвертировать растр в geotiff из QGIS в Mapinfo так, чтобы еще и привязка сохранялась?
Пионерам нет покоя. Вот скажите, ну зачем здесь ещё Global Mapper? Просто создайте файл .tfw, его даже двенадцатая мапинфа поймёт, только спросит про систему координат.glkhramov писал(а): ↑16 окт 2018, 20:32А делать пришлось действительно через GlobalMapper
Два способа создать .tfw
Первый способ. В командной строке выполните команду
listgeo -tfw raster.tifОткройте растр в QGIS, сохраните его копию, при этом в диалоге добавьте опцию TFW=YES:
- Screenshot_2018-10-16_22-47-48.png (76.59 КБ) 5281 просмотр
konst555
В ответе выше отсутствует маленький нюанс- не все tiff мапинфо понимает. Обратите внимание где стоит output mode. Т.е. картинка только. С плавающей точкой значения хоть с привязкой хоть без скорее всего мапинфо не примет без дополнительных модулей. В новых версиях должны быть...
