Суть в следующем: Создаем объект типа область, нумеруем узлы данной области, начиная с северо-западного угла. Причем полученные координаты и номера узлов должны записываться в таблицу.
Заранее спасибо
Геоинформационные системы (ГИС) и Дистанционное зондирование Земли
это точно не полиния - это полигон.If object_name = "Region" Then
' ... тогда объект - полилиния...
Dim i As Integer
i = 0
Fetch First From world
Do While Not EOT(world)
i = i + 1
Fetch Next From world
Loop
Для упакованных таблиц командаUpdate table Set column = expr [, column = expr, ...]
[ Where RowID = idnum ]
Теперь я вас не понял. Северо-западный угол - это угол с наименьшими координатами? Так вы один объект нумеруете? И что в этом случае дает центроид? Или вы хотите их нумеровать в порядке их соединения, но начав в узла с минимальными координатами? А в какую сторону? По кругу или против?Принцип нумерации:
© GIS-Lab и авторы, 2002-2017. При использовании материалов сайта, ссылка на GIS-Lab и авторов обязательна. Содержание материалов - ответственность авторов (подробнее).
