error opening feature class в *.gdb
angelok
Сообщение angelok »
Здравствуйте, уважаемые форумчане
У меня такая ошибка не открывается feature class в *.gdb, выдает ошибку "Error opening feature class"
Как можно восстановить данные?
Какие у кого есть идеи? Может ли это случится из-за того что на сервере мало места?
с уважением,
Анжелика
novia
Re: error opening feature class в *.gdb
Сообщение novia »
случиться могло что угодно.
где смотрите? в каталоге или пытаетесь слой добавить?
попробуйте сделать экспорт класса в другую базу/шейп-файл, сначала "копировать/вставить", если не получится, то геообработкой ( feature class to feature class)
angelok
Сообщение angelok »
Смотрю файл в каталоге, и в аркмап пыталась перенести. Копировать/вставить пробовала - не дает, попробую еще один Ваш совет.
Спасибо большое за советы
angelok
Сообщение angelok »
К сожалению не работает ( feature class to feature class)
