Как разрезать один мультполигона на два?
mks
Сообщение mks »
Здравствуйте.
Имеем слой с картой государства Бхрейн в виде одного мултиполигона:
Изображение.
Мне необходимо разделить этот мультиполигон на два мултиполигона. Возможно ли это как то реализовать?
Я новичок в картографии, пока получилось разбить на множество полигонов, но для моей задачи это не очень то подходит так как там очень много мелких островов.
novia
Re: Как разрезать один мультполигона на два?
Сообщение novia »
пол пути вы уже прошли.
для этого можно было использовать как плагин Multipart Split так и processing инструмент Multipart to singlepart,
теперь выберите лишние мелкие острова и объедините их командой Edit - Merge selected features
mks
Сообщение mks »
попробовал это сделать, сама команда проходит но при попытке сохранить изменения выдаёт ошибку: "Не удалось внести изменения в слой" (см. картинки). Там что то с типом слоя, не подскажете что с этим делать дальше?
