Не работает SAS планета
Кроме QGIS
Murmakil
Сообщение Murmakil »
Всем привет.
Не работает ночная сборка сас планеты. В процессе распаковки возникает куча ошибок, в результате чего программа не запускается. И такое уже давно. Несколько месяцев назад была аналогичная проблема. Как быть?
Re: Не работает SAS планета
Сообщение tikhpetr »
ИМХО, правильнее этот вопрос задать на соответствующем форуме, нес па?))
Murmakil
Задавал, его удалили. Как будто у меня одного такая проблема
Вот ссылка на Ядиск https://yadi.sk/d/FczNpHw93YpJCa Только при распаковке используйте 7z архиватор
ANAT01
Сообщение ANAT01 »
ССЗБ. Пользуйтесь стабильной версией или предыдущей которая у вас работала.
С такой постановкой вопроса правильно и делают что удаляют.
упячка11111адинадинадин!!!!11
Murmakil
tikhpetr писал(а): ↑05 июл 2018, 20:59Вот ссылка на Ядиск https://yadi.sk/d/FczNpHw93YpJCa Только при распаковке используйте 7z архиватор
самый толковый ответ
