Перенос пользовательских проекций между версиями QGIS
Денис Афанасьев
Сообщение Денис Афанасьев »
Собственно, сам вопрос. Каким образом? В моем случае - между QGIS 2.18 и 3.2. Искал поиском измененные после внесения новой проекции файлы - нашел c:\Users\User\qgis2\qgis.db и заменил им аналогичный C:\Users\User\AppData\Roaming\QGIS\QGIS3\profiles\default\qgis.db, но без эффекта.
Re: Перенос пользовательских проекций между версиями QGIS
Сообщение freeExec »
Это SQLite база. Лучше файлы не менять, а из одно экспортировать таблицу и добавить её содержимое в другую базу.
Денис Афанасьев
freeExec писал(а): 08 окт 2018, 12:07Лучше файлы не менять, а из одно экспортировать таблицу и добавить её содержимое в другую базу.
Как/чем сделать такой экспорт/импорт?
Сообщение Игорь Белов »
Проблему не подтверждаю. Скопировал C:\Users\User\.qgis2\qgis.db на место C:\Users\User\AppData\Roaming\QGIS\QGIS3\profiles\default\qgis.db и получил все проекции из старой версии.
Важно! Во время копирования QGIS 3 не был запущен.
Денис Афанасьев
Точно! Причем сразу они не показались, пока не поменял на рабочий профиль, в папку которого скопировал файл.
