Генеральное планирование Приказ 296 Минэкономразвития России
Brainworm
Re: Генеральное планирование Приказ 296 Минэкономразвития России
Сообщение Brainworm »
APopov писал(а): ↑19 сен 2018, 10:11А ни у кого нет готового gml для примера?
На прошлой неделе спрашивал в техподдержке ФГИСТП. Ответ: скоро будет. Ждём.
tsarev
Сообщение tsarev »
с gml всё нормально - QGIS'ом открывается без проблем
Сообщение trir »
это не аргумент
tsarev
Сообщение tsarev »
перечень аргументов можно? :)
у меня и у коллег был вопрос - что делать с данными в формате gml, который используется для работы с документацией ФГИС ТП.
покрутил, повертел его и понял, что ни чего страшного нет
в глубь пока не залезал
Сообщение trir »
gml для ФГИС ТП должен соответствовать схемам
я таких файлов не видел
APopov
Сообщение APopov »
собрали в ручном режиме тестовый gml и через заказчика послали его в службу техподдержки ФГИС ТП (они обещали сделать его пробную загрузку).
Сегодня пришёл ответ:
В связи с этим, Вам необходимо проверить корректность используемой системы координат.
При этом, обращаем Ваше внимание, что соответствии с п.19 приказа Минрегиона России от 02.04.2013 N 127 "Об утверждении требований к структуре и форматам информации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования" для загрузки на программно-аппаратные средства оператора ФГИС ТП пространственные данные должны иметь привязку в системе координат.
В соответствии с требованиями п.19 приказа Минрегиона России от 02.04.2013 N 127 системы координат и проекции пространственных данных используемых для отображения в ФГИС ТП:
ГСК-2011
СК-42, проекц.Г-К
СК-95, проекц.Г-К
WGS84
WGS84 WEB Mercator
В gml есть возможность указывать СК, но там указывается ее ID. Кто знает какие ИД вышеуказанных систем использует ФГИС ТП? Сталкивались с этим?
у меня пока такой вариант: писать код EPSG для нужной проекции ГК, ну и конвертить "на лету" координаты в эту проекцию.
А вообще, ситуация конечно странная - получается в кадастр границы и зоны нужно сдавать в одной СК, во ФГИС ТП в другой. Это конечно беда - во ФГИС ТП будут возможны накладки с Кадастром из-за погрешностей преобразования.
Сообщение trir »
Сообщение Boris »
APopov писал(а): ↑08 окт 2018, 15:38А вообще, ситуация конечно странная - получается в кадастр границы и зоны нужно сдавать в одной СК, во ФГИС ТП в другой. Это конечно беда - во ФГИС ТП будут возможны накладки с Кадастром из-за погрешностей преобразования.
Если есть такие волнения за совмещение кадастровых данных и ФГИС ТП, что на мой взгляд является избыточным исполнением Вами государственных функций, то для совпадения достаточно данные передать в "СК-42, проекц.Г-К". У нас стране, вроде МСК построены на СК-63, и следовательно погрешность пересчета в большинстве ГИС из СК-42 будет меньше миллиметра. Хотя я слышал, что где-то есть МСК на СК-95, но и этот вариант не запрещен ФГИС.
Что до "странная ситуация" - так она совершенно не странная, все ведомства, кроме самого Росреестра, чтут законы страны, в коих сказано, кто не будет использовать "ГСК-2011 или иные разрешенные пока СК - будет иметь кучу проблем с прокуратурой". Что до WGS84 - то по умолчанию, все ждут, что вы в нее из СК-42/95 пересчитываете через ГОСТ-2017. Иначе любой пересчет раскрывает "параметры перехода от государственных систем координат к общемировым" (секретно). Аналогично - "параметры МСК-хх" (в лучшем случае ДСП).
20lop20
Сообщение 20lop20 »
Здравствуйте. Пожалуйста поделитесь примерами ПЗЗ и ген. плана, по этому приказу, а то мы не можем найти общий язык, по территориальному планированию, с главой архитектуры, в какие цвета красить зоны. с фгис тп почему-то, не можем найти.
zingeroud
Сообщение zingeroud »
Генеральный план Можайского городского округа Московской области:
https://fgistp.economy.gov.ru/?show_doc ... 2201901293
zingeroud
По Московской области достаточно много сделано по 10му приказу
zingeroud
Vadim писал(а): ↑03 май 2018, 11:22но для конвертации в gml
так же очень удобно использовать FME DESKTOP в нем можно тонко настроить выходной gml
nikomuro
Сообщение nikomuro »
присоединяюсь. А вот что нам накатали при загрузке. использовал все тот же FME desc с использованием схем с фгистп.
О. не дает файл загрузить приложением
nikomuro
А у кого нибудь есть gml который прошел проверку на фгисе
zingeroud
nikomuro писал(а): ↑06 апр 2020, 07:20ь gml который прошел проверку на фгисе
Регулярно выкладываем gml во фгистп, пока проблем не наблюдаем. Но в скором времени обещают запустить жесткую проверку на топологию и тому подобное. Сейчас регулярно получаем ошибки от фгистп на систему координат, им не нравится, что после запятой больше чем два знака. Пока есть возможность пропустить все ошибки и позволяет загрузить материал и направить на согласование.
Вернуться в «Общий - ПО»
