OpenLayers : Стиль векторной графики.
wmk
Сообщение wmk »
Господа вопрос такой есть:
Как можно в OpenLayers настроить стиль векторной линии для "OpenLayers.Control.Measure"?
Сейчас стили такие:
sketchSymbolizers = {
                "Point": {
                    pointRadius: 4,
                    graphicName: "circle",
                    fillColor: "white",
                    fillOpacity: 1,
                    strokeWidth: 1,
                    strokeOpacity: 1,
                    strokeColor: "#333333"
                "Line": {
                    strokeWidth: 5,
                    strokeOpacity: 1,
                    pointRadius: 4,
                    strokeColor: "#FF5300"
                    //strokeDashstyle: "dash"
                "Polygon": {
                    strokeWidth: 2,
                    strokeOpacity: 1,
                    strokeColor: "#666666",
                    fillColor: "white",
                    fillOpacity: 0.3
Выглядит стиль линии так:
А мне хочется на каждую точку линии добавить свою картинку ... и получить что то вроде этого:
Вопрос в том реально ли такое сделать ... ?
OurGuns.ru - пневматическое оружие России и мира
Пневматическое оружие , Страйкбольное оружие , Пейнтбольное оружие
Mavka
Re: OpenLayers : Стиль векторной графики.
Сообщение Mavka »
wmk
Сообщение wmk »
Есть такой вариант ... получить геометрию линии и наставить по её точкам меток с нужной картинкой ... но тогда при её редактировании надо и координаты меток пересчитывать.
bim2010
Сообщение bim2010 »
А у меня это как-то получается:
            var myStyles = new OpenLayers.StyleMap({
                "default": new OpenLayers.Style({
                 externalGraphic: "hom19.gif",
                 graphicWidth: 14,
Идея взята из примера
http://openlayers.org/dev/examples/styles-rotation.html
Не стиль линий меняем а стиль для точек. В результате для всех объектов - узловые точки картинки и еще можно угол разный задать и прозрачность.
 rotation: "${angle}",
 graphicOpacity: 1,
А вот стиль линии пунктиром как - не знаю. Но это же косяк OL если они это не могут сделать. Ведь это просто необходимо...Дописывать самому?
Mavka
Сообщение Mavka »
bim2010
А не покажете ли скриншот?
bim2010
Сообщение bim2010 »
Например смайлик под углом - запоминаю вектор в Субд Google Gears
Меня если честно когда я это делал больше волновали такие вопросы:
1.В чем хранить вектор на клиенте?
2.Вопрос производительности OL - как движка для вектора. (Адресный план одной улицы - домов 400 не более)
3.Прозрачность
4.Угол наклона
5.Скрыть вектор на определенном масштабе (пока не знаю как).
вектор в OL+ Google Gears
wmk
Сообщение wmk »
bim2010 писал(а):А у меня это как-то получается:
Класс, спасибо оч помогли :)
Вот только сразу вопрос: А получается так только в режиме "Редактирование"?
Я просто когда линию рисую ... картинкой отображается только последняя вершина, а все остальные нет.
Но когда перехожу в режим редактирования то все они становятся картинками. По сути хорошо, но хочется чтоб картинки оставались всегда :) ... а у Вас это реализовано ... если ДА то подскажите плиз!
  • А линию курсивом можно так сделать: "strokeDashstyle: "solid" // solid, dash, dot, similar
  • Скрыть вектор это же просто ... нужно просто получать параметры карты такие как Scale и Resolution. У карты есть методы map.getScale(), map.getResolution(). Чтоб определять все это "на лету" нужно добавить на карту обрабочик map.events.register("moveend", null, Moved) ... где Moved это функция которая этим заниматся будет
bim2010
Сообщение bim2010 »
Да стиль линии просто пунктиром это и у меня есть, например при расчете длинны и площади
http://openlayers.com/dev/examples/measure.html
Вопрос шире в управлении стилем линии .
Например, в транспортном графе - указание направления движения, как это реализовано в GPSMapEdit. Какие есть в OL варианты управления стилем линии? Цвет, толщина, прозрачность, … а сам тип линии?
Да можно извратится, и присвоив для узлов тип – картинка (треугольник), вращая его получить направление движения в графе.
“Вот только сразу вопрос: А получается так только в режиме "Редактирование"?”
Это, по моему, надо решать не с помощью Ol , а уже на серверной стороне – там менять стиль точек.
Если все же хочется это делать с вектором, надо найти переменные “стиль точек по умолчанию”.
Я не пробовал это делать.
А я раньше уже задавал этот вопрос
viewtopic.php?f=19&t=2906&p=10066#p10066
Вопрос 2. Как в OpenLayers на крупных масштабах убрать векторные слои?
Пробовал вот так:
if (map.getZoom() < 7) {
vector.renderer.destroy();
Это не работает
Если по кнопке vector.renderer.destroy(); - работает
function clear_data() {
// vector.destroyFeatures();
<li><a href="javascript:clear_data();">Clear vector</a></li>
Вы писали:
А можно ссылку на пример, или кусочек кода…
Меня по прежнему волнует на мой взгляд нерешенность двух самых главных проблем с вектором в OL.
1. Скорость работы вектора
2. Способ хранения и передачи вектора на сервер.
Вариант с Geoserver-ом понятен – он на себя берет эту функцию (редактирование и запись).
Но не ужели нельзя взять OpenLayers.Protocol.SQL.Gears переписать его с Java скрипт на PHP и сделать, например OpenLayers.Protocol.SQL.MySQL
За полгода OL подрос на 200 К, а дописать поддержку SQL, около 15 килобайт никак…
Mavka может Вы, как координатор раздела Веб-картография, подтолкнете в бок разработчиков OL?
Я считаю Ol это должен уметь делать сам, без GeoServera.
Это бы подняло функциональность OL, в сборке с другими альтернативными GeoServerу WMS серверами.
А в каких то случах вообще обойтись без WMS преобразований: TMS - протокол с готовыми тайлами + вектор OL напрямую работающий с SQL через свой OpenLayers.Protocol.SQL
Последний раз редактировалось bim2010 24 сен 2009, 10:39, всего редактировалось 1 раз.
Mavka
Сообщение Mavka »
minScale и maxScale в свойствах любого слоя.
Это слой появится только при масштабе 2000 и крупнее (1000, 500 и т.д.)
var layer = new OpenLayers.Layer.WFS('vector',
    'http://localhost:8080/geoserver/wfs',
    {typename: 'vector'},
    {minScale: 2000}
У вас, соответственно, будет maxScale.
Еще, к вариант, использовать maxScaleDenominator в свойствах стиля.
bim2010
Сообщение bim2010 »
Как это делать для WFS или WMS понятно. Вы уже раньше отвечали на подобный вопрос.
Я про другое
           vector = new OpenLayers.Layer.Vector("Слои", {
У меня для этого типа не работает... minScale
wmk
Сообщение wmk »
Вот это надо добавить в ф-ию Init() ... которая выплоняет создание карты. Она выполнятся будет при любом движении карты и зуме. Соответственно при зуме > 2000 будет удалять слой
map.events.register("moveend", null, My);
function My()
   if ( map.getScale() > 2000 )
Ну такие вещи пишутся ручками ручками ... для этого есть Ajax , я использую JsHttpRequest. У меня по сути все векторы и информация об объектах в MySql базе хранится :)
Почитайте про JsHttpRequest ... там все это есть. А WMS на MapServer я например вообще использую только для определения попадания, вся карта города (5 зумов) в виде картинок лежик ... правда 100 метров весит, но это мелочи :) ... зато подгрузка моментальная.
Mavka
Сообщение Mavka »
Cвойства определены в базовом классе Layers, от которого наследуется Vector (а WFS производный от Vector), механизм должен работать везде.
Взял пример из демо - Drawing Simple Vector Features Example. Добавил в свойства слоя maxScale:
var vectorLayer = new OpenLayers.Layer.Vector("Simple Geometry",
    {style: layer_style, maxScale: 5000000}
При переходе с 1:7М к 1:3М весь вектор отключается.
bim2010
Сообщение bim2010 »
Значит все таки
Спасибо!
Mavka
Сообщение Mavka »
А в каких то случах вообще обойтись без WMS преобразований...
Мне кажется, что принцип RESTful - каждый делает свою маленькую работу, клиент получает информацию в готовом виде.
Вернуться в «Веб-картография»
