Картсервер S-57
Uhvarkin
Картсервер S-57
Сообщение Uhvarkin »
Добрый день! Появилась задача поднять картсервер из карт S-57 по аналогии с сервером OSM. Наткнулся на программу navi2pg, вроде все работает, но у меня получается загрузить только один лист карты в одну схему в базе. Нельзя ли все карты S-57 загрузить в одну схему и использовать один файл стилей как в том же OSM? Или же я что то не правильно делаю.. :roll:
Re: Картсервер S-57
Сообщение Александр Мурый »
Uhvarkin писал(а): 14 сен 2018, 08:14Нельзя ли все карты S-57 загрузить в одну схему и использовать один файл стилей как в том же OSM
Код navi2pg открытый, можно допиливать под свои нужды, если есть возможность. Но там ограниченная поддержка данных S-57, полноценные морские карты вы не получите.
Я в своё время заливал карты полистно скриптом в базу с помощью GDAL (ogr2ogr), причём в разные схемы согласно масштабным уровням. Затем стилизовал всё в GeoServer с самопильными SVG-значками. Работа на несколько месяцев минимум.
