Генеральное планирование Приказ 296 Минэкономразвития России
Re: Генеральное планирование Приказ 296 Минэкономразвития России
Сообщение trir » 15 авг 2018, 14:22
mid/mif текстовый
в tab дата тоже в виде текста
Сообщение trir » 15 авг 2018, 14:24
У меня в универсальном трансляторе нет формата гмл
тогда ogr
zingeroud
Сообщение zingeroud » 15 авг 2018, 14:40
SerAntDey писал(а):
15 авг 2018, 13:59
Ставте FME.Desktop, я через него всё конвертирую.
https://geoinformica.ru/products/fme.html
dim2906
Сообщение dim2906 » 31 авг 2018, 17:55
ginpetr писал(а):
14 фев 2018, 08:15
вот как всё выглядит:
https://www.youtube.com/watch?v=qCmsV7t6CKY
Я для работы сделал такой вариант ПО. https://youtu.be/CrASaPZ5i5c
zingeroud
Сообщение zingeroud » 02 сен 2018, 19:38
dim2906 писал(а):
31 авг 2018, 17:55
Не очень понятно как реализована типология значения объекта (федеральное, региональное, местное значение), и при указании объекта из вашего меню семантика сама прописывается?
dim2906
Сообщение dim2906 » 03 сен 2018, 04:55
Для точечных объектов - условники только местного значения. Спасибо за вопрос. Увидел недочет. Нужно доделать).
Семантика не прописывается, только меняется графическое оформление. Главная задача была графика.
zingeroud
Сообщение zingeroud » 04 сен 2018, 16:02
dim2906 писал(а):
03 сен 2018, 04:55
Вернуться к началу
Нужно понимать что для каждого типа объектов предусмотрены свои слои и своя структуры атрибутики, а не просто графическое отображение. Значки используются из пакета: "Территориальное планирование для ГИС MapInfo" ?
dim2906
Сообщение dim2906 » 04 сен 2018, 16:58
zingeroud писал(а):
04 сен 2018, 16:02
Значки рисовал сам. Они векторные. Шрифты делал.
dim2906
Сообщение dim2906 » 04 сен 2018, 17:49
zingeroud писал(а):
04 сен 2018, 16:02
В планах добавить возможность создавать правильную структуру у таблицы и заполнять атрибутивную информацию.
У меня был полет мыслей сделать расширяемую базу стилей. Пока только можно добавлять новые условники. Но это уже выходит за рамки приказа)
APopov
Сообщение APopov » 19 сен 2018, 10:11
А ни у кого нет готового gml для примера?
можно "порезанный" - достаточно пары объектов, чтобы понять общий вид.
По схемам вроде бы понятно чего они хотят, но хотелось бы наглядный пример :)
Мы хотим написать выгрузку Генпланов в gml из ГИС ИнГео.
trir, может быть у вас есть примерчик? :roll:
Сообщение trir » 19 сен 2018, 10:23
нету
Vadim
Сообщение Vadim » 19 сен 2018, 16:02
APopov, пример
FGIS_TP_KOY.zip
(221.37 КБ) 723 скачивания
Сообщение trir » 19 сен 2018, 17:24
Vadim писал(а):
19 сен 2018, 16:02
APopov, пример
как то это совсем не по схеме ФГИС
Vadim
Сообщение Vadim » 19 сен 2018, 17:54
trir, в общем да (кстати, там ещё 793 приказ), но ФГИС ТП "съедает"...
Vadim
Сообщение Vadim » 19 сен 2018, 18:02
Я так понимаю, нужно при конвертировании использовать в качестве схемы fgistp.xsd, что на сайте висит. Надо будет попробовать на 10-м приказе.
fgistp.zip
(61.55 КБ) 660 скачиваний
Вернуться в «Общий - ПО»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 10 гостей
