Общие вопросы по QGIS.
centr_odd
Сообщение centr_odd »
Здравствуйте, интересует создание для внутренней работы карты города, с дальнейшим нанесением на неё пользовательских данных (фотографий к остановкам общественного транспорта, документов к светофорам, режимы работы светофоров, различные бухгалтерские данные и т.д).
Исходя из вышесказанного, есть несколько вопросов по QGIS:
  1. Как с openstreetmap выгрузить для офлайновой работы данные (не только карта, но и слои) по городу в его административных границах?
  2. Как в дальнейшем поддерживать актуальность данной карты? Как её можно синхронизировать с её онлайновой версией?
  3. Как вынести на отдельные слои карты остановки общественного транспорта, пешеходные переходы, светофоры?
  4. Каким образом, в дальнейшем можно поделиться с openstreetmap теми данными, которые будут нанесены на офлайновую карту?
  5. Возможно ли силами QGIS добавлять к карте такие данные как заездные карманы, скругления на поворотах, точные размеры объектов дорожной инфраструктуры или придется их импортировать из CAD программ?
Re: Общие вопросы по QGIS.
Сообщение trir »
Сообщение trir »
не знаю как QGIS, но PostGIS поддерживает CIRCULARSTRING
AutoCAD Civil 3D умеет работать с PostGIS
если речь про клотойды, то ждём полной реализации SQL-MM Part 3
Сообщение trir »
https://download.geofabrik.de/
https://gis.stackexchange.com/questions ... -osm2pgsql
создай таблицу
сначала нужно убедится в их лицензионой чистоте, а так это делается через API
