Генеральное планирование Приказ 296 Минэкономразвития России
Re: Генеральное планирование Приказ 296 Минэкономразвития России
mid/mif текстовый
в tab дата тоже в виде текста
тогда ogrУ меня в универсальном трансляторе нет формата гмл
zingeroud
Ставте FME.Desktop, я через него всё конвертирую.SerAntDey писал(а): ↑15 авг 2018, 13:59У меня в универсальном трансляторе нет формата гмл
https://geoinformica.ru/products/fme.html
dim2906
Я для работы сделал такой вариант ПО. https://youtu.be/CrASaPZ5i5cginpetr писал(а): ↑14 фев 2018, 08:15вот как всё выглядит:
https://www.youtube.com/watch?v=qCmsV7t6CKY
zingeroud
Не очень понятно как реализована типология значения объекта (федеральное, региональное, местное значение), и при указании объекта из вашего меню семантика сама прописывается?dim2906 писал(а): ↑31 авг 2018, 17:55Я для работы сделал такой вариант ПО. https://youtu.be/CrASaPZ5i5c
dim2906
Для точечных объектов - условники только местного значения. Спасибо за вопрос. Увидел недочет. Нужно доделать).
Семантика не прописывается, только меняется графическое оформление. Главная задача была графика.
zingeroud
Нужно понимать что для каждого типа объектов предусмотрены свои слои и своя структуры атрибутики, а не просто графическое отображение. Значки используются из пакета: "Территориальное планирование для ГИС MapInfo" ?dim2906 писал(а): ↑03 сен 2018, 04:55Семантика не прописывается, только меняется графическое оформление. Главная задача была графика.
Вернуться к началу
dim2906
dim2906
В планах добавить возможность создавать правильную структуру у таблицы и заполнять атрибутивную информацию.
У меня был полет мыслей сделать расширяемую базу стилей. Пока только можно добавлять новые условники. Но это уже выходит за рамки приказа)
APopov
А ни у кого нет готового gml для примера?
можно "порезанный" - достаточно пары объектов, чтобы понять общий вид.
По схемам вроде бы понятно чего они хотят, но хотелось бы наглядный пример
Мы хотим написать выгрузку Генпланов в gml из ГИС ИнГео.
trir, может быть у вас есть примерчик?
Vadim
APopov, пример
FGIS_TP_KOY.zip- (221.37 КБ) 723 скачивания
как то это совсем не по схеме ФГИСVadim писал(а): ↑19 сен 2018, 16:02APopov, пример
Vadim
trir, в общем да (кстати, там ещё 793 приказ), но ФГИС ТП "съедает"...
Vadim
Я так понимаю, нужно при конвертировании использовать в качестве схемы fgistp.xsd, что на сайте висит. Надо будет попробовать на 10-м приказе.
fgistp.zip- (61.55 КБ) 660 скачиваний
