Не отображается локальный тайлений слой в OpenLayers
Carntman
Сообщение Carntman »
Добрый день всем
Есть код в OpenLayers
var mapnik = new ol.layer.Tile(
          { title: "mapnik",
            projection: ("EPSG:4326"),
            displayProjection: ("EPSG:3857"),
            source: new ol.source.XYZ({
            url: 'dwq/{z}/{x}/{y}.png'
Тайлы создавались в QMetaTiles, исходный растр был в проекции 4326
QMetaTiles делает html (leaflet) файл который отображает растр коректно
var map = L.map('map').setView([49.7559179251, 24.4305843765], 12);
      var baselayer = L.tileLayer('http://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {
        maxZoom: 18,
        attribution: 'Map data &copy; <a href="http://openstreetmap.org/copyright">OpenStreetMap</a> contributors'
      }).addTo(map);
      var mytile =L.tileLayer('file:///D:/rastr/dwq/Mapnik/{z}/{x}/{y}.jpg', {
        maxZoom: 19,
        tms: true,
        attribution: 'Generated by QTiles'
      }).addTo(map);
У меня почему-то его совсем не видно
Из того что я нашел так это он запрашивает картинки под номером которого у меня совсем нету
dwq/Mapnik/14/9304/5572.png 404 () но
dwq/Mapnik/14/9304/10809.png - это тайл коротий есть в папку( такое чуство что у них совсем иной подсчет тайлов)
Ваше звание: Author
Re: Не отображается локальный тайлений слой в OpenLayers
Сообщение Denis Rykov »
Видите:
tms: true
Значит в OpenLayers, предположительно, должно быть {-y} в шаблоне URL. Ещё откуда вы взяли такие параметры конструктора как projection и иже с ними, что-то не вижу таких в документации.
Carntman
Denis Rykov писал(а): 02 сен 2018, 08:20Значит в OpenLayers, предположительно, должно быть {-y} в шаблоне URL. Ещё откуда вы взяли такие параметры конструктора как projection и иже с ними, что-то не вижу таких в документации.
Спасибо, почитал документацию получилось что-то такое
var t_21 = new ol.layer.Tile(
          { title: "30",
          extent: ol.proj.transformExtent([23.8785,49.2405, 24.0039,49.3042], 'EPSG:4326', 'EPSG:3857'),
            url: 'tile/21new/{z}/{x}/{-y}.png'
Пришлось по extendu обрезать тайлы так как затайлыло лишнее osm-тайлы, есть способ в qgis тайлыть только раст?
А то даже щас под моим растром есть затайлен osm
Ваше звание: Author
Всмысле есть ли способ? Этот плагин для этого и сделан я так понимаю.
Вернуться в «Веб-картография»
