Сохранение проекта в QGIS
Ertset Evgeniy
Сообщение Ertset Evgeniy » 29 авг 2018, 09:49
Ребят, помогите решить проблему. Создаю новый проект (пути сохранения относительные) добавляю уже существующие слои, создаю новые, работаю с ними, сохраняю, закрываю. Проблемы начинаются при новом открытии этого проекта, превью проекта на главном экране отображается, но при попытки открыть его, белый лист. Список со слоями пуст, нет ни растров, ни векторов - ничего :cry:
Приходится заново подтягивать все слои и настраивать их стили, крайне неудобно, помогите решить проблему.
Windows 10 Pro (х64)
Версия QGIS 3.2.2-Bonn
Ertset Evgeniy
Re: Сохранение проекта в QGIS
Сообщение Ertset Evgeniy » 29 авг 2018, 14:37
Дополнение.
Проверил файл проекта на других машинах, прекрасно работает! Переустановка программы результатов не дала :(
voltusya
Сообщение voltusya » 29 авг 2018, 15:19
На других машинах та же версия qgis?
После сохранения проекта откройте в блокноте файл *.qgs - там должны быть перечислены все ваши слои с настройками. Если нет, то может нет прав на сохранение в этой папке?
Ну и еще можно попробовать установить предыдущую версию qgis.
Ertset Evgeniy
Сообщение Ertset Evgeniy » 29 авг 2018, 15:30
voltusya писал(а):
29 авг 2018, 15:19
Да, версия та же - 3.2.2-Bonn
voltusya писал(а):
29 авг 2018, 15:19
Какая-то беда с кодировкой, не могу посмотреть :?
voltusya писал(а):
29 авг 2018, 15:19
Диски и папки для сохранения пробовал разные, права админские.
voltusya
Сообщение voltusya » 29 авг 2018, 15:54
Это не очень хорошо. Можно попробовать в настройках кугиса поиграть с кодировкой или изменить язык на английский самой программы, если сейчас русский. Либо все-таки попробовать более старую версию типа 3.0
Сообщение freeExec » 29 авг 2018, 16:24
Ertset Evgeniy писал(а):
29 авг 2018, 15:30
Это ZIP архив, для начала просмотра неплохо бы его распаковать.
Ertset Evgeniy
Сообщение Ertset Evgeniy » 29 авг 2018, 17:10
freeExec писал(а):
29 авг 2018, 16:24
Благодарю тебя, добрый человек :D
Всё по порядку. Манипуляции с кодировками и языками не помогли. Пробую разархивировать файлик, винда почему-то этого не сделала, рядом ноут с убунту, слава ему :D Вижу два файлика:
Снимок экрана от 2018-08-29 16-44-31.png (28.76 КБ) 17161 просмотр
беру из него файлик .qgs открываю, прописываю пути к папке проекта:
Всё открылось как нужно, всем спасибо за помощь!
Kapusha
Сообщение Kapusha » 06 ноя 2018, 00:09
Здравствуйте! Возникла точно такая же проблема при открытии проектов. Причем, проект, созданный не на моем компьютере открывается нормально (при первом открытии прописывала пути в Handle Bad Layers), а проекты, которые создаю и сохраняю сама открываются точно также как описал Ertset Evgeniy. Где найти файл *.qgs и возможно ли его разархивировать, если другого компа с другой операционной системой нет?
Версия QGIS стояла 3.2.3, обновила до 3.4 - не помогло.
novia
Сообщение novia » 06 ноя 2018, 08:39
используйте формат проекта QGS (Сохранить как... ). QGZ какой-то кривой
QGS можно получить, если "Распаковать здесь" файл QGZ
Kapusha
Сообщение Kapusha » 07 ноя 2018, 01:00
novia, спасибо, получилось!
