Аксиома.ГИС
Кроме QGIS
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Re: Аксиома.ГИС
Сообщение Филиппов Владислав » 27 авг 2018, 12:30
QGIS 3
Re: Аксиома.ГИС
Сообщение Донецков » 14 апр 2019, 12:08
Аксиома для персонального использования стала бесплатной
Re: Аксиома.ГИС
Сообщение Донецков » 19 май 2019, 04:02
Есть ли возможность открыть рабочий набор в формате WOR?
madw0lf
Re: Аксиома.ГИС
Сообщение madw0lf » 01 авг 2019, 15:57
Доброго времени суток.
Подниму эту тему немного, хоть она и подзаглохла.
Наткнулся на Аксиому случайно, в основном работаю в qgis и почти всё устраивает, но понадобилось привязать dwg и оказалось что qgis не хочет с автокадовским форматом работать. Возможно, не нашел, хотя раньше как-то это делал. Не суть.. Аксиома, под линуксом, спокойно схавала dwg и как простенький просмотрщик для автокада/мапинфо и шейпов она меня устраивает.
Теперича, вопрос: как ей подсунуть OSM и какой-нибудь гугельмап/яндекс? Это ведь ГИС? В ней же, наверное, можно и геопривязку делать..
Спойлер
А то мне это напоминает, как я в НИИ рыбного хозяйства распределение уловов строил - сначала с бумажного журнала переносим координаты и значения в csv, потом в saga делаем сплайн-интерполяцию, сохраняем в геотифф, потом обрезка уже в qgis, изолинии, сетки... 3 проги ради 5-минутной показухи. Не, 4 проги - gedit, saga, qgis, powerpoint.
Без внятного ТЗ - результат ХЗ
Re: Аксиома.ГИС
Сообщение trir » 01 авг 2019, 17:40
должен, может версия dwg сильно новая?
Re: Аксиома.ГИС
Сообщение Игорь Белов » 01 авг 2019, 18:10
madw0lf писал(а):
01 авг 2019, 15:57
[Project] → [Import/Export] → [Import Layers from DWG/DXF…]
madw0lf
Re: Аксиома.ГИС
Сообщение madw0lf » 01 авг 2019, 20:39
trir писал(а):
01 авг 2019, 17:40
не, не так открывал
Игорь Белов писал(а):
01 авг 2019, 18:10
а я через добавление слоя пытался..
Филиппов Владислав
Re: Аксиома.ГИС
Сообщение Филиппов Владислав » 10 сен 2019, 06:13
рекомендую в qgis использовать вот такой модуль для импорта dxf (не dwg)
