Генеральное планирование Приказ 296 Минэкономразвития России
Re: Генеральное планирование Приказ 296 Минэкономразвития России
Сообщение trir »
mid/mif текстовый
в tab дата тоже в виде текста
Сообщение trir »
У меня в универсальном трансляторе нет формата гмл
тогда ogr
zingeroud
Сообщение zingeroud »
SerAntDey писал(а): ↑15 авг 2018, 13:59У меня в универсальном трансляторе нет формата гмл
Ставте FME.Desktop, я через него всё конвертирую.
https://geoinformica.ru/products/fme.html
dim2906
Сообщение dim2906 »
ginpetr писал(а): ↑14 фев 2018, 08:15вот как всё выглядит:
https://www.youtube.com/watch?v=qCmsV7t6CKY
Я для работы сделал такой вариант ПО. https://youtu.be/CrASaPZ5i5c
zingeroud
dim2906 писал(а): ↑31 авг 2018, 17:55Я для работы сделал такой вариант ПО. https://youtu.be/CrASaPZ5i5c
Не очень понятно как реализована типология значения объекта (федеральное, региональное, местное значение), и при указании объекта из вашего меню семантика сама прописывается?
dim2906
Сообщение dim2906 »
Для точечных объектов - условники только местного значения. Спасибо за вопрос. Увидел недочет. Нужно доделать).
Семантика не прописывается, только меняется графическое оформление. Главная задача была графика.
zingeroud
dim2906 писал(а): ↑03 сен 2018, 04:55Семантика не прописывается, только меняется графическое оформление. Главная задача была графика.
Вернуться к началу
Нужно понимать что для каждого типа объектов предусмотрены свои слои и своя структуры атрибутики, а не просто графическое отображение. Значки используются из пакета: "Территориальное планирование для ГИС MapInfo" ?
dim2906
Сообщение dim2906 »
zingeroud писал(а): ↑04 сен 2018, 16:02Значки используются из пакета: "Территориальное планирование для ГИС MapInfo" ?
Значки рисовал сам. Они векторные. Шрифты делал.
dim2906
Сообщение dim2906 »
zingeroud писал(а): ↑04 сен 2018, 16:02Нужно понимать что для каждого типа объектов предусмотрены свои слои и своя структуры атрибутики
В планах добавить возможность создавать правильную структуру у таблицы и заполнять атрибутивную информацию.
У меня был полет мыслей сделать расширяемую базу стилей. Пока только можно добавлять новые условники. Но это уже выходит за рамки приказа)
APopov
Сообщение APopov »
А ни у кого нет готового gml для примера?
можно "порезанный" - достаточно пары объектов, чтобы понять общий вид.
По схемам вроде бы понятно чего они хотят, но хотелось бы наглядный пример :)
Мы хотим написать выгрузку Генпланов в gml из ГИС ИнГео.
trir, может быть у вас есть примерчик? :roll:
Сообщение trir »
нету
Vadim
Сообщение Vadim »
APopov, пример
FGIS_TP_KOY.zip
(221.37 КБ) 746 скачиваний
Сообщение trir »
Vadim писал(а): ↑19 сен 2018, 16:02APopov, пример
как то это совсем не по схеме ФГИС
Vadim
Сообщение Vadim »
trir, в общем да (кстати, там ещё 793 приказ), но ФГИС ТП "съедает"...
Vadim
Сообщение Vadim »
Я так понимаю, нужно при конвертировании использовать в качестве схемы fgistp.xsd, что на сайте висит. Надо будет попробовать на 10-м приказе.
fgistp.zip
(61.55 КБ) 680 скачиваний
Вернуться в «Общий - ПО»
