полный доступ к Sentinel-2
HasT
Re: полный доступ к Sentinel-2
Сообщение HasT » 28 июл 2016, 09:21
destribution писал(а):Товарищи, подскажите, каким образом качнуть снимок на желаемую территорию? А то тут https://sentinel.esa.int/web/sentinel/s ... ata-access всё на импортном.
https://remotepixel.ca/blog/satellitese ... 60610.html
https://remotepixel.ca/projects/satellitesearch.html
destribution
Сообщение destribution » 28 июл 2016, 11:55
Вроде все проглядел, но не нашел ни одного снимка высокого разрешения, видимо там таковых нет ?
gimran
Сообщение gimran » 01 авг 2016, 15:33
зарегистрировать и брать тут: https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home
Sirena100
Сообщение Sirena100 » 16 дек 2016, 20:34
скачать можно тут https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home с регистрацией!
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 16 дек 2016, 20:46
Sirena100 писал(а):скачать можно тут https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home с регистрацией!
Не это ли уже написано сообщением выше?
bim2010
Сообщение bim2010 » 15 июн 2017, 16:41
Following its launch on 7 March, Sentinel-2B is set to be commissioned on 15 June.
http://www.esa.int/Our_Activities/Obser ... d_by_laser
Кто-нибудь обнаружил снимки по РФ S2B здесь или еще где?
Игорь Лебедь
Сообщение Игорь Лебедь » 15 июн 2017, 17:10
Так они же ещё "pass over their ground stations in Europe". Это ж всё-таки не хлеб с утра в булочной :) Не спешите, толку от них пока по такой погоде?
На коперникусе последние за 13-14 число (на ЕТР), подождём-с недельку.
bbekov
Сообщение bbekov » 29 май 2018, 11:49
Добрый день!
Как и откуда получить панхроматические данные КА Sentinel-2.
Благодарю!
antonv
Сообщение antonv » 29 май 2018, 14:52
bbekov, у Sentinel-2 нет панохроматического канала.
bbekov
Сообщение bbekov » 29 май 2018, 15:01
antonv, у данной группировки получается нигде не вытащить панхром?
antonv
Сообщение antonv » 29 май 2018, 15:07
bbekov, да, если у спутника нет такого режима съёмки, то его и не откуда взять. Но разрешение в 10 метров на пикс и так довольно неплохо:)
bbekov
Сообщение bbekov » 15 авг 2018, 11:43
Добрый день!
До вчерашнего дня, с сайта EO Browser - Sentinel Hub, была возможность выгружать требуемые каналы Sentinel-2 c FTP сервера, просто нажимая на нужный канал и он загружался, не тратя время на загрузку и распаковку архива, сейчас эту фичу убрали в том виде, как она была раньше оставив ссылку на архив и AWS path.
Может кто знает как загружать по прежднему только каналы в формате *.jp2?
Благодарю!
Вернуться в «Данные»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 27 гостей
