Генеральное планирование Приказ 296 Минэкономразвития России
Re: Генеральное планирование Приказ 296 Минэкономразвития России
Сообщение freeExec »
Поэтому PDF и нет в допустимых форматах.
zingeroud
Сообщение zingeroud »
freeExec писал(а): ↑13 авг 2018, 19:08Поэтому PDF и нет в допустимых форматах.
Есть, вот раздел III, часть 15
https://fgistp.economy.gov.ru/Content/D ... %20127.pdf
Сообщение trir »
III.п16 - gml и shp (и я бы shp вычеркнул)
и всё!
SerAntDey
Сообщение SerAntDey »
Vadim писал(а): ↑13 авг 2018, 17:11Лучше запихнуть всё в gml
Дело в том что не разу не сталкивался с gml форматом.
Подскажите как перевести в него?
Нашел только онлайн конвертер, но тот переводит только отдельный файл (слой) в gml.
ginpetr
Сообщение ginpetr »
в мапинфо универсальный транслятор позволяет несколько таблиц в один гмл конвертировать
Vadim
Сообщение Vadim »
SerAntDey писал(а): ↑15 авг 2018, 10:48Подскажите как перевести в него?
Пётр Вам уже подсказал один способ (в мэпинфо через универсальный транслятор).
В Аркгисе есть DATA INTEROPERABILITY конвертер.
В кугисе ,я знаю, можно по отдельности слои пересохранить в gml, а вот как сделать многослойный gml - без понятий.
И ещё, если не ошибаюсь, gml не поддерживает тип поля "Дата/время".
Сообщение trir »
брехня
An element that contains date content can be of type xsd:date or xsd:dateTime depending on whether time is important or not. The actual instances of date values shall be encoded according to the ISO8601 standard.
OGC® 06-049r1 page 19
ogr
Vadim
Сообщение Vadim »
trir писал(а): ↑15 авг 2018, 12:44брехня
не был уверен, но пробовал Data Interoperability (ещё для 793-го приказа, где были такие поля) - конвертер "крашился" на классах объектов с подобными атрибутами. Проверил сейчас на qgis - позволил сохранить. Действительно поддерживает)
Сообщение trir »
проблема Data Interoperability или исходных данных
Vadim
Сообщение Vadim »
Такая ошибка: "The attribute type 'fme_datetime' for the attribute 'YEAR_COMPLET' for a feature type definition is invalid"
Сообщение trir »
а какой тип у YEAR_COMPLET и какой формат у слоя?
Vadim
Сообщение Vadim »
Тип поля - Date, формат слоя - класс объектов file geodatabase
Сообщение trir »
SerAntDey
ginpetr писал(а): ↑15 авг 2018, 11:03в мапинфо универсальный транслятор позволяет несколько таблиц в один гмл конвертировать
У меня в универсальном трансляторе нет формата гмл :shock: :(
Из таб и миф/мид переводит только в DWG/DXF; ESRI Arclnfo (E00); ESRI Shape; MicgoStation Design :(
Vadim
Сообщение Vadim »
trir писал(а): ↑15 авг 2018, 13:58https://knowledge.safe.com/questions/35 ... ata-t.html
Спасибо, значит дело в формате даты. Но вот, что интересно: при конвертации в tab и mid/mif такой проблемы нет. Только GML.
Вернуться в «Общий - ПО»
