Интерполяция в Q gis
ogorod
Сообщение ogorod » 09 авг 2018, 12:05
Здравствуйте.
Много раз делал интерполяцию в QGis. Но первый раз столкнулся с проблемой.
Цветовые пятна (соответствующие значениям присвоенным точкам) почему-то смещены в пространстве относительно точек, которым они по идее должны соответствовать.
Например красные пятна разных размеров должны территориально совпадать с токами у которых значения больше 100.
А они не совпадают :(
Подскажите, в чём проблема?
Re: Интерполяция в Q gis
Сообщение gamm » 09 авг 2018, 12:58
проблемы скорее всего в разной проекции. Видимо, что-то на лету проецируется, а что-то не хочет (скорее всего в интерполяторе).
ogorod
Сообщение ogorod » 10 авг 2018, 08:47
Спасибо. Я об этом думал. Формально у слоя с точками и растра с интерполяцией одна и та же проекция.
Но судя по расположению точек действительно похоже на то, что проекции разные.
Сообщение Александр Мурый » 10 авг 2018, 15:49
Похоже на спецэффекты при использовании веб-Меркатора, смещение к северу.
Расскажите, какие манипуляции вы производили с данными до интерполяции.
ogorod
Сообщение ogorod » 13 авг 2018, 08:24
Из GPS координат сделал файл с точками. Открыл в Q Gis.
Потом этот файл соединил в exel таблицей в которой данные хим. анализа.
Пробовал и в ручную набивать данные, но результат тот же.
делать новый слой и ставить точки в ручную не пробовал.
konst555
Сообщение konst555 » 13 авг 2018, 16:04
Когда при интерполяции получаются подобные "шашлычки", то нужно переделывать. Ошибка в применении интерполяции как таковой. Попробуйте сделать как вас учили в вашем учебном заведении. Оцените природу данных, неразрывность поверхности, выбросы, расстояния между точками, однородность. Исходя из этого, выбираете метод построения и параметры. Для этого SAGA вам дана. (мне больше нравится Surfer, но это личное).
Есть в QGIS один плагин - Generate Contours. Он строит изолинии с применением триангуляции непосредственно из точек данных. Хорошего результата не обещаю, судя по вашим данным, но поймете что надо делать.
Сообщение gamm » 13 авг 2018, 18:51
ogorod писал(а):
13 авг 2018, 08:24
суди по этому, у вас координаты при интерполяции в градусах. Поэтому обращать внимание на такие мелочи, как смещение, уже не нужно.
Сделайте все в одной проекции (в метрах), там же и интерполируйте, там же и смотрите (судя по смещению, у вас просто где-то глобусы разные).
chashin-an
Сообщение chashin-an » 13 сен 2019, 11:48
В программе QGIS построил разными методами интерполяции изображения пространственной неоднородности содержания гумуса в почве на тестовом поле. В результате их компоновки в макете получились картосхемы:
Подскажите, как в QGIS оценить их точность, чтобы выбрать наилучший метод интерполяции и создать окончательную карту?
гумус почвы.png (386.6 КБ) 14873 просмотра
Сообщение gamm » 13 сен 2019, 14:32
chashin-an писал(а):
13 сен 2019, 11:48
Перекрестной проверкой - удаляете одну точку, строите поверхность, берете значение в этой точке, и сравниваете с правильным. Потом смотрите распределение ошибок, систематическую ошибку, дисперсию, квантили, и т.д. В нормальных программах интерполяции (типа SURFER) это есть. Но что-то у меня сомнения, что вообще что-то хорошее получится, если не учитывать рельеф и не строить всякие катены. Тем более, что точек, похоже, штук пять или типа того.
chashin-an
Сообщение chashin-an » 13 сен 2019, 17:00
gamm, спасибо за ответ. Тогда попробую SURFER. На самом деле здесь интерполяция по 25 точкам, просто изображение выведено дискретным, а не линейным, а корреляции гумуса с рельефом на данном участке не наблюдается.
Сообщение gamm » 13 сен 2019, 18:52
13 сен 2019, 17:00
если с высотой, то и не должно. А если хотя-бы эрозию посмотреть, то должно. Рельеф не показан, но что-то типа овражно-балочной сети виднеется. Нужно какую-то модель (пере)распределения гумуса строить, а не просто интерполяторы перебирать.
chashin-an
Сообщение chashin-an » 16 сен 2019, 15:11
gamm, Спасибо. Я плохо разбираюсь в статистике и не разбираюсь в пространственном моделировании. Подскажите как в данном случае построить модель гумуса в пространстве в зависимости от параметров рельефа: крутизна, экспозиция, кривизна поверхности (т.к. они являются ведущими факторами водной эрозии почвы нечерноземья)? Какую лучше использовать ЦМР: SRTM или Alos 30?
Сообщение gamm » 16 сен 2019, 18:17
Использовать лучше SRTM, но нужно его причесывать под гидрологию. И нужны не локальные параметры, а те, что связаны с переносом и потоками. Потом нужно оценивать потерю почвы и ее аккумуляцию. И рельеф нужен в пределах водосбора. Но если вы этим не занимались, то может лучше и не начинать, нужен опыт. Если делать, можно использовать WhiteBox (https://jblindsay.github.io/ghrg/Whitebox/), прожечь рельеф (breaching), и посчитать произведение L*S (http://www.iwr.msu.edu/rusle/factors.htm). Если будет корреляция с гумусом, то можно использовать для регрессии, еще нужно как-то оценить аккумуляцию.
Вместо рельефа можно использовать ДДЗЗ (http://www.50northspatial.org/soil-humu ... sing-data/), например Sentinel, который бесплатный. Это проще и понятнее.
В обоих случаях нужно интерполировать остатки от регрессии
Напрямую, таком количестве точек, лучше использовать что-то консервативное, типа tension spline, поиграв напряжением, чтобы результат не задирался при экстраполяции.
chashin-an
Сообщение chashin-an » 18 сен 2019, 22:00
gamm, Спасибо за подробную информацию
evgenyc
Сообщение evgenyc » 23 сен 2020, 16:47
QGIS 3.10 Win
в csv файле есть данные глубин поточечно: 2 координаты и глубина
загружаю в пустой проект как новый точечный слой
делаю tin интерполяцию по глубине
Получается какая-то хрень. См. картинку. Такое ощущение, что большая часть точек просто игнорируется.
Исходный файл с точками доступен по ссылке
В чем может быть проблема?
Слои и атрибуты
Скрин
