ArcGis 10.5 | Упрощение программой полигона после отрисовки
antonpspb
Сообщение antonpspb »
Создаю шейп файл, рисую полигон, состоящий из n-ого кол-ва точек (допустим здание с выступами), после завершения отрисовки "сложный полигон" превращается либо в линию (если здание было маленьким), либо в обычный прямоугольник/квадрат.
Подскажите в чём может быть проблема?
Vadim
Re: ArcGis 10.5 | Упрощение программой полигона после отрисовки
Сообщение Vadim »
Скрины сделайте
Vadim
Сообщение Vadim »
Проблема может быть в snapping environment. Попробуйте при отрисовке несмежных объектов отключить замыкание.
