Обработка данных аэрофотосъемки средствами открытого пакета OpenDroneMap
- Эдуард Казаков
Re: Обработка данных аэрофотосъемки средствами открытого пакета OpenDroneMap
На 16.04 собирается вообще без предварительной установки пакетов.
Более того, на сайте у них открыто признается, что
** Please note that we need help getting ODM updated to work for 16.10+
Так что на 17.04 никто и не обещал.
gcc 5.4.0
gcc 5.4.0
- Филиппов Владислав
- Ваше звание: Геннадич
этот ресурс как раз для этого...wertus писал(а): ↑13 окт 2017, 19:01я например не знаю как установить Oracle VirtualBox
- tsatsara
ставлю на 16.04, ресурсов компьютера более чем достаточно, ошибок море.
первый набор ошибок исправлятеся:
./configure.sh install с Sudo
sudo ./configure.sh install
дальше, у папок подпапок и файлов привилегии (разрешения на изменения) для всего, по-быстрому через GUI
- Эдуард Казаков
Тут есть какая-то, видимо, фундаментальная проблема с ресурсами/конфигурациями, потому что на чистую 16.04 x32 у меня ставится вообще без остановок и проблем, ставил раз 5 на разные машины. При этом моря ошибок тоже наблюдал воочию у коллег.
Дело не только в ресурсах компьютера может быть, но и в том, сколько от этих ресурсов разрешено использовать ВМ. Делись, Света, конфигурацией!
Уважаемые!
Кому-то удалось поставить OpenDroneMap на 64 разрядную Убунту 16,04?
Если делать согласно инструкции, то при установке выдается куча ошибок и поиск по их решению ничего не дает
не обещаю, но могу попробовать установить на Debian 9.
Как утверждают авторы, и сам убедился, что наиболее простой способ установки это использовать docker.
На убунте 16.04 завелось с пол-пинка.
А на убунте 18.04 контейнер устанавливается, однако не работает. Кириллицы нигде нет
Мои действия:
1. захожу в папку проекта cd ./Projekt_01 где есть папка "images" и оттуда запускаю
Через секунду выполнение прекращается. Создаются только пустые директории.
З.ы. поискав еще немного выяснил, что авторы пока рекомендуют пользовать убунту 16.04.
Мои действия:
docker run -it --rm -v "$(pwd)/images:/code/images" -v "$(pwd)/odm_orthophoto:/code/odm_orthophoto" -v "$(pwd)/odm_georeferencing:/code/odm_georeferencing" opendronemap/opendronemap --mesh-size 100000
- tsatsara
64, а не 32.
18.04 не ставится никуда.
Докер так докер
ну и да, компьютер не чистый. сто питонов, и все без кожи
Докер так докер
Уточню.
Убунта 16,04 64, в докере работает нормально
Убунта 18,04 64, в докере не работает
- Эдуард Казаков
У ODM до стабильной работы доросла работа в docker и сборка lubuntu с развернутыми ODM и WebODM, можно ставить, можно использовать как LiveCD. WebODM очень понравился! Докер в 18.04 работает без нареканий.
Дополнил статью новым разделом про это.
Добрый день. Есть активные пользователи OpenDroneMap? Уже реально рабочее решение или сильно уступает Меташейпу и Pix4DMapper? Нужны продвинутые навыки для самостоятельной установки и использования? Ведь явно не коробочное решение.
- Эдуард Казаков
Добрый день!
Вообще это уже вполне коробочное решение, на ваш вкус:
1. Можно купить за 57$ готовый инсталлятор для win/mac, и ещё год поддержки получить за это https://www.opendronemap.org/webodm/download/
2. Можно просто использовать облачный сервис https://webodm.net/
3. Если непременно бесплатно нужно - на контейнерах или через образ на своем железе запускается в несколько команд
WebODM это графический интерфейс, даже командной строки знать не надо.
Рабочесть зависит от целей, как и всегда. В любом случае, это лучшее, что сейчас есть в opensource фотограмметрии.
