Записи в таблице
kad3
Записи в таблице
Добрый день! Подскажите знающие люди можно ли в Mapinfo к одной графике привязать две записи таблицы семантики? Т.е. к одному полигону две строки таблицы? Создать на каждый полигон свою таблицу не вариант.
kad3
kad3
Re: Записи в таблице
Уважаемый trir, это немного не то, насколько я понял, это слияние двух таблиц, а мне надо чтоб при выборе графики выбирались две записи в таблице, или при выборе любой из двух записей в таблице показывался один и тот же полигон.
ну так слияние и должно так работат
Что вы понимаете под слиянием? Я нашел это термин (MERGE) только в отношении к синхронизации таблиц.
Если имелся ввиду JOIN, то по моему он "объединение".
В направлении "выбрали любую строку - показался один полигон", стандартный запрос объединения, где 1-я таблица - таблица с геометрией, имеющая ID для связи с таблицей множественных записей атрибутов, работать будет всегда, при написании соответствующего запроса.
Надо только раскрыть тему "при выборе (где) показывались (как)".
я говорил про Join
